E 61 2006 aku
Postitatud: 09.01.2015 21:12 15
Postitas manstein
Tere!
Plaanis akuvahetus sest eelmine talv vigane generaator rikkus ära uue Varta H3 aku mis ei suuda nüüd külmematel hommikutel autot käivitada kuigi olen seda korduvalt laadinud. Generaator sai välja vahetatud aga aku jätsin sama lootes et see ei saanud viga ja peab veel mõni aeg vastu. Sellele lisaks jäi tummaks ka CCC. Nüüd siis dilemma ees, et kas osta sama aku või poole kallim geelaku mis väidetavalt külmakindlam. On kellelgil CCCga midagi sarnast juhtunud?Palun jagage kogemusi või nõuandeid. Ette tänades.
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 09.01.2015 23:23 32
Postitas Tauri_K
Kindlasti soovitan geelakut. Panin ka enda masinale selle, kuna see ei pidavat oma täismahtu kaotama kui aku tühjaks või alla normi lastakse mingil moel. Laed uuesti korralikult täis ja sõidad rahumeeli edasi. Kindlasti kui see nn kotti laskmine on sagedane siis ei kesta ka see aku ma usun kui mingine elektri probleem esineb!
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 02:19 07
Postitas uips99
CCC võib taas tööle hakata kui vooluvärgi korda saad, omal oli sama jama kuid täis akuga mure kadus.
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 05:57 04
Postitas arnis
Geelaku all te vist mõtlete kuivakut? AGM siis.
Kindlasti AGM. kestab 5+ aastat.
Ei pea võtma maailma suurimas mõõdus.
Tehase normist piisab.
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 08:54 23
Postitas e39tds
arnis kirjutas:Geelaku all te vist mõtlete kuivakut? AGM siis.
Kas mitte geel aku tähis GEL pole? Kuivad akud on kõik peale pliiaku. Ärge vihapidage kui midagi valesti ütlesin
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 09:21 31
Postitas Tauri_K
e39tds kirjutas:arnis kirjutas:Geelaku all te vist mõtlete kuivakut? AGM siis.
Ma usun ,et inimesel tekkis väike kirjaviga kuid kõik said sellest aru nagu eelevad postid näitavad.
Pole mõtet tulla i täppi peale närima oma mõttetu postitusega, inimene küsis ilusti lihtsalt nõu ja sai ka juba eelnevalt vastuse!
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 15:08 07
Postitas arnis
No võib jah kirjaviga olla, aga kirjavea tulemusena võib vale asja poest võtta (mõlemad maksavad rohkem).
Pigem närime teema läbi:
tavaline aku on maakeeli märgaku.
Geelaku on süldiga, tähiseks GEL
ja kuivaku (ei voola), tähiseks AGM - see on ka see mida tehas kasutab.
Plii on neil kõigil sees tahke, erinevus on elektrolüüdis.
Peale aku vahetamist tuleb arvutiga asi ära ristida, muidu ei hakka asi õigesti tööle E61 puhul.
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 20:58 06
Postitas manstein
Tänud kõigile info eest!
Re: E 61 2006 aku
Postitatud: 10.01.2015 22:52 03
Postitas peep1
Kui aku vahetus ja ópetus óigetele parameetritele tehtud,ning hiljem akult klemmid lahti ühendada + ja- kas on vajalik jälle ópetada.Vahepeal toimus starteri vahetus.
