E61 kesklukk ei toimi
Postitatud: 22.12.2014 18:57 04
Postitas heyboss
Kuna kesklukk puldist lakkas paar kuud tagasi töötamast,siis ajasin läbi võtmega aga täna lakkas kesklukk üldse töötamast.
Auto ei pane enam uksi lukku võtmest ega signa peale. Keskelt nupust kesklukk toimib.Uurisin ka kaitsmeid kuid need korras.
Re: E61 kesklukk ei toimi
Postitatud: 22.12.2014 19:18 14
Postitas Rain.
Antennivõimendi läbi või siis tagaluugi juhtmed, aga kuna sul ka võtmest ei toimi, siis pigem tagaluugi juhtmed. Tüüpviga E61-del.
Postitatud: 22.12.2014 19:25 47
Postitas heyboss
kui pult lakkas töötamasit siis sai luugi juhtmed lahti võetud ja ära parandatud aga pult ikka tööle ei hakanud , aga kas siis võtmest kesklukku ka mõjutab tagaluuk?
Postitatud: 23.12.2014 12:35 16
Postitas Andre525
Sa pead pulti uuesti autole tutvustama surfa natuke youtubes ja leiad selle kombinatsiooni
Postitatud: 24.12.2014 11:41 00
Postitas heyboss
Puldi viga on mul antenni pärast mind huvitab rohkem miks võtmega keerates enam kesklukk ei toimi
Postitatud: 31.12.2014 12:38 47
Postitas heyboss
viga käes ! Juhi ukeselukk tuksis ,võtmega keerates ei saanud enam võtme asendi infot kätte(mikrolüliti viga)
