E34 kesklukk, el. aknad ja el. katuseluuk ei tööta
Postitatud: 20.12.2014 19:25 02
Postitas kx85cc
selline probleem et kesklukk, el aknad ja el kat. luuk ei tööta.
äkki keegi oskab aidata milles võib viga olla.
Re: probleem e34
Postitatud: 20.12.2014 19:40 09
Postitas toivoku
kx85cc kirjutas:selline probleem et kesklukk, el aknad ja el kat. luuk ei tööta.
tagaistme all on kaitsmed, kontrolli need üle, kui on korras siis tagaistme all on selline VHS kasseti suurune moodul, see vast küpse.
Re: E34 kesklukk, el. aknad ja el. katuseluuk ei tööta
Postitatud: 20.12.2014 20:03 11
Postitas kx85cc
need korras kontrollitud
Postitatud: 20.12.2014 20:55 27
Postitas kx85cc
netist kuskilt lugesin et kui peakaitse läbi et siis ka kesklukk ja el aknad ei tööta
on see võimalik.
Postitatud: 21.12.2014 16:36 57
Postitas kx85cc
oskab keegi nõu anda milles veel võiks viga olla.
Postitatud: 21.12.2014 18:03 44
Postitas pikk66
Peakaitse oli kindlalt korras?
Postitatud: 24.12.2014 13:02 51
Postitas ooDDoo
Endal kunagi e34 kerega masinal aitas aku klemmi eemaldamine ja Töötas jälle.
Postitatud: 24.12.2014 19:28 29
Postitas kx85cc
olen ka klemme maha kakkunud
peakaitse ka korras
äkki tuleb veel kellelgi pähe milles asi võib olla
Postitatud: 26.12.2014 09:33 33
Postitas Z0ne
General module kas jamab, või kusagil nendes süsteemides lühis.
http://twrite.org/shogunnew/diagnosis/c ... odule.html
Natuke lugemist.
