e39 kojameeste moodul
Postitatud: 18.12.2014 09:17 08
Postitas sarv
BMW 523 e39 1996 auto probleem siis selline, et kord kojamehed töötavad ja siis samas ei tööta. Relee on vahetatud kaitsmed korras, arvatavasti peab viga olema moodulis. Oskab keegi õelda kus see moodul asub?
Re: e39 kojameeste moodul
Postitatud: 18.12.2014 09:23 58
Postitas NoControl
Kojameeste tööd juhib keremoodul GM III asub see kindalaeka all tagapool.
Lugemiseks:
viewtopic.php?f=39&t=99753" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.12.2014 09:45 31
Postitas sarv
tänud, eks kohe moodulit käppima ei hakka, proovin kojameeste mootori küljest ära võtta ja lahti kiskuda, järsku on ka niiskust saand.
Postitatud: 18.12.2014 14:36 14
Postitas arnis
Sellel vanal autol oli vist 2 releed üksteise kõrval.
Ma juba seletasin seda paar kuud tagasi. Otsi otsinguga üles.
Postitatud: 18.12.2014 16:20 10
Postitas sarv
arnis kirjutas:Sellel vanal autol oli vist 2 releed üksteise kõrval.
Mõlemad releed on vahetatud.
Postitatud: 19.12.2014 09:14 31
Postitas sarv
jep mõlemad releed on vahetatud, nüüd nagu jälle kojamehed töötavad. asi vist oligi selles et äravool oli umbes ning kojameeste mootor ujus vee sees. Mingi päev võtan kojameeste mootori maha ning uurin mis sees toimub.
Postitatud: 22.12.2014 09:43 07
Postitas sarv
Kojameeste mootor oligi tuksis, korralikult niiskust saand, seest koppitas jubedalt. romulast 20 euriga kasutatud kogu süsteem ja nüüd töötab väga hästi.
Tänud abi eest
