E39 525tds võimsus kadunud
Postitatud: 10.12.2014 14:12 42
Postitas ESSTBMW
Tere,
mure selline: autol nagu jõudu ei oleks, pedaali võin põhja lükata, lükkab tuurid ka maksimaalselt 4 tuhande peale aga kiirendus puudub täiesti. Suurematel tõusudel isegi kaotab kiirust kuigi tuurid on üleval.
Vahel harva tuleb võimsus tagasi ja siis töötab natukest aega. Mõtlesin, et äkki kütusefilter vajab vahetust, lasin selle täna ära vahetada, kuid ikka sama jama. Milles võib olla probleem?
BMW 525tds, automaat, 1997
Re: E39 525tds võimsus kadunud
Postitatud: 10.12.2014 21:07 48
Postitas arnis
Mingi probleem kütte kogustega. Kas juhtpihustiga probleem või kõrgsurvepumba
nurga reguleerimine ei õnnestu või turbo ei anna mitte grammigi (voolik lahti).
TDS pole eriti kaval elektri poole pealt, aga arvutiga peaks asjale pihta saama küll.
Postitatud: 11.12.2014 16:17 19
Postitas killer666
Map voolik õiges kohas? Egr ühendatud? Ma olen täheldanud sellist asja kui mootor ise on korralikult hääles, siis näiteks kui egr voolik lahti teha siis lükkab kohe jõu maha, kuna õhulugeja tuvastab vea.
Aga enamus meie teedel olevad tdsid ongi koguaeg avariireshiimis, lihtsalt pumbakaant on peale liigutatud ja nii nad siis tossavad, võtavad palju kütust, edasi ei keri jne jamad.
Postitatud: 15.12.2014 13:26 22
Postitas ESSTBMW
Aitäh vastuste eest, arvatavasti on turbo läbi hoopis. Uus probleem, uus aku on peal, 2 päeva seisab ja on tühi jälle. Kas mingi asi sööb selle aku tühjaks? On kellelgi sama probleem olnud?
Postitatud: 15.12.2014 13:28 58
Postitas arnis
Kliima siil on kõige tavalisem. Kui ei ole see, siis pigem ampertangidega kontrollida.
Postitatud: 15.12.2014 13:45 57
Postitas ESSTBMW
kas asi võib ka selles olla, et autmaatkastil P tuluke jäeb põlema, see ei kustu ära isegi järgmiseks hommikuks?
Sellel on ka mingi eraldi kaitse mille saab ära vahetada?
Postitatud: 15.12.2014 16:58 54
Postitas arnis
Jah saab olla. Kui uksed lukus ja hommikul võtit ei näpi ja tuluke põleb, siis auto
ei lähe magama. Tõenäoliselt midagi ei lase magama minna,näiteks navi seade.
Postitatud: 15.12.2014 17:38 13
Postitas ESSTBMW
auto pole navi peal, kliima lülitan ka ise välja, tuled kustu, salongivalgusti välja ja makk ka välja käsitsi. ikka põleb
Postitatud: 16.12.2014 00:51 26
Postitas arnis
Miks sa salongivalgustit käsitsi välja lülitad
Postitatud: 16.12.2014 20:16 28
Postitas ESSTBMW
...igaksjuhuks
Postitatud: 17.12.2014 01:41 22
Postitas arnis
Anna VIN koodi 7 viimast sümbolit.
Postitatud: 17.12.2014 12:17 11
Postitas killer666
MUl oli eile selline imelik lugu, et aku oli tühi hommikul. Muidu aku ei ole vana ja ketrab korralikult. Nimelt panin tähele, et telefon oli sisse jäänud. Kas see võis põhjustada ööga aku tühjaks minemise? Miks see telefon ennast koos autoga välja ei lülita?
Postitatud: 21.12.2014 18:11 27
Postitas ESSTBMW
BT07153
mis sa sellega teha saad?
Postitatud: 21.12.2014 19:20 03
Postitas arnis
ESSTBMW kirjutas:BT07153
S629A - Car telephone (GSM) w card reader, front
Sul on telefon. Tõmba juhtplokil juhe välja või eemalda kaitse.
Postitatud: 22.12.2014 19:37 29
Postitas ESSTBMW
kus kohas see juhtbloki juhe on?
Postitatud: 22.12.2014 21:16 28
Postitas ESSTBMW
sellega sain korda.
Postitatud: 22.12.2014 23:21 59
Postitas ESSTBMW
selline küsimus veel, lasin ära vahetada kõik küünlad autol ja peale seda hakkaski see jama pihta, et võimsust ei ole autol, korraks hakkab tööle ja siis kaob ära jälle. Kas võib olla, et mõni küünal ei ole korralikult pesas nt?
Postitatud: 23.12.2014 02:42 22
Postitas arnis
Pigem arvan, et sisselaskekolletor ei ole õhutihedalt tagasi paigaldatud.
Lase tuure ja kuula, kas kusagilt lekib õhku.
Postitatud: 23.12.2014 18:12 42
Postitas killer666
Kas map anduri juhe läheb kollektori all asuva toru külge?
