E34 uksed ei tule lahti
Postitatud: 19.03.2006 19:50 39
Postitas aivar001
probleem siis järgmine,et õhtul panin auto valve alla ja hommikul lahti tehes enam kesklukk ega signa ei toimi.Auto siis e34 525i 94a.Kuna võtmest saab avada ainult pagaasnikut siis ei saanud ka võtmega avada.Praeguseks siis üks tagumine küljeaken puruks löödud ja autosse pääseb seda kaudu,aga uksed ei tule ikka lahti ja ka el.aknad ei toimi.Äkki keegi oskab midagi soovitada kuidas uksed lahti saada sest aknast pole eriti meeldiv autosse ronida
Postitatud: 19.03.2006 20:01 54
Postitas Eastsider
Võibolla aku liiga tühi.
Siis proovi keerata pagassi lukku või lahti ning ürita avada kesklukust.
Endal oli sama jama, suurte külmadega läks aku piixu, enam ei jõudnud lukke lahti teha. Sai üks tatikas käetoeaugust sisse saadetud, et ta akna lahti teeks (nupud ei tulnud üles). Tegin kapoti lahti, andsin krokodillidega voolu- ei midagi. Siis keerasin pagassi lukku, krokodillidega voolu ja asi korras, uksed tulid lahti.
Peale uue aku ostmist see probleem lahenes kuigi pagass enam kesklukust kinni ei lähe .
Muuseas proovisin vana aku ära laadida- ja imede ime paari päeva pärast sama jama. Muidugi äkki on sul millegis muus jama.
Postitatud: 19.03.2006 20:15 50
Postitas aivar001
akus vist ei tohiks viga olla-kuna käivitab autot norm.ja siis peaks ju ka uksed avama
Postitatud: 19.03.2006 23:22 30
Postitas H_Margus
Millal ja millises firmas sa alarmi lasid paigaldada?
Postitatud: 19.03.2006 23:34 04
Postitas aivar001
ALarm oli autot ostes juba pealjafirmaks tal LASERLINE.Auto olnud minu käes pea kaks aastat nii et paigaldus aega ei tea kahjuks.
Postitatud: 19.03.2006 23:45 17
Postitas hansu
Miks võtmest uksi avada ei saa? Pole lukke? Vaata kaitsmed üle.
Postitatud: 20.03.2006 00:03 22
Postitas aivar001
kaitsmed korras ja lukk ainult jah tagaluugil.Sai veel proovitud sellist varianti,et tagaistme all olev relee plokk,kus sees ka kesklukurelee- teise kindlasti toimiva ploki vastu vahetada,kuid ikka mitte midagi ei muutunud.
Postitatud: 20.03.2006 09:30 07
Postitas Tarmo
mine käi Patriku juures. Tema kindlasti suudab välja mõelda mis seal viga on.
Postitatud: 20.03.2006 17:50 01
Postitas aivar001
Sai seal nädal tagasi käidud signa remondis.Tegi korda ja kõik ilus ja tore ja nüüd jälle uus jama.Aga nagu te enamus teate ei saa Patriku juurde väga lihtsalt aega ja kolm nädalat akna kaudu käia suht hapu.Neljapäeval läheb lakisse Truumu juurde-äkki saab seal targemaks.
Postitatud: 20.03.2006 21:06 01
Postitas patrik
tule hommikul läbi ma päästan su ära
Postitatud: 20.03.2006 23:50 03
Postitas aivar001
Teeme nii.
Postitatud: 21.03.2006 04:08 01
Postitas toivoku
tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahti
see peaks toimima ka ilma akuta autol.
Postitatud: 21.03.2006 21:48 57
Postitas koomataja666
Said korda?
Postitatud: 21.03.2006 21:53 55
Postitas Ain
toivoku kirjutas:tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahti
aivar001 kirjutas:kaitsmed korras ja lukk ainult jah tagaluugil.Sai veel proovitud sellist varianti,et tagaistme all olev relee plokk,kus sees ka kesklukurelee- teise kindlasti toimiva ploki vastu vahetada,kuid ikka mitte midagi ei muutunud.
Postitatud: 21.03.2006 22:02 48
Postitas toivoku
Ain kirjutas:toivoku kirjutas:tegelikult peaks saama kõrvalistuja ust laht ikeerata nii,et alguses keerad nagu kinni ja siis alles lahti
nu kuhu seelukk kadus kõrvalistuja ja juhipoolselt? teadupärast on tal seeju ling isisse ehitatud, või on need sela lihtsalt augud nüüd?:S
Postitatud: 21.03.2006 22:28 17
Sellel autol pole ees mitte kuku aukegi.
Postitatud: 22.03.2006 00:39 33
Postitas toivoku
koomataja666 kirjutas:Sellel autol pole ees mitte kuku aukegi.
krt ma plegi sellist näind :S
Postitatud: 22.03.2006 00:47 21
Postitas Koleloom
Noo e34 -al tehakse niih et võetakse esimesed lukud välja ja topitakse tagumised lingikatted peale !!!
Postitatud: 22.03.2006 07:37 27
Postitas truumu
toivoku kirjutas:koomataja666 kirjutas:Sellel autol pole ees mitte kuku aukegi.
Margeri viiekal polnud linkegi, mis veel lukkudest rääkida
Postitatud: 22.03.2006 10:43 08
Postitas toivoku
truumu kirjutas:toivoku kirjutas:koomataja666 kirjutas:Sellel autol pole ees mitte kuku aukegi.
irww, mina pole oma silmaga näind
Postitatud: 22.03.2006 11:31 46
Postitas Tarmo
toivoku kirjutas:truumu kirjutas:toivoku kirjutas:
Vaata ja imesta.
Postitatud: 22.03.2006 14:21 11
Postitas dellu
Nüüd peaks vist uksed miskil määral toimima
Kuna oli just Patriku juurde aeg kinni pandud täna ja see auto oli enne vehele võetud siis tuli natuke oodata ja sain piiluda
. Nii palju kui ma aru sain, siis vist olid kuskilt mingid juhtmed läbi mädanenud, eks osapooled hiljem ise kommenteerivad.
Postitatud: 24.03.2006 19:27 25
Postitas aivar001
Auto siis nüüdseks korras tänu Patrikule ja Laki Teamile.Viga siis oksudeerunud juhtmetes ,mis lõpuks saba andsid.VÕIB LUKKU PANNA
Postitatud: 30.03.2006 21:29 36
Postitas aivar001
Ei läinud väga pikalt ja jälle täpselt sama n... Eelmisest korrast erineb ainult see et praegu klaasid terved ja mitte ei tahaks enam klaasi puruks lüüa just sai uus ette pandud.Äkki keegi oskab midagi tarka öelda,kuidas saaks asja lahti nii et klaasid terveks jääks.
Postitatud: 30.03.2006 21:44 08
Postitas toivoku
aivar001 kirjutas:Ei läinud väga pikalt ja jälle täpselt sama n... Eelmisest korrast erineb ainult see et praegu klaasid terved ja mitte ei tahaks enam klaasi puruks lüüa just sai uus ette pandud.Äkki keegi oskab midagi tarka öelda,kuidas saaks asja lahti nii et klaasid terveks jääks.
hmm autoabi või mingi lukumeistriga äkki:)
Postitatud: 30.03.2006 21:47 53
Postitas kopamees
Autoabi lööb tavaliselt jõhkrad puukiilud aknaraami ja ukseposti vahele ja siis õngitsevad nupu üles või lingi lahti. Seda peaks ise samahästi teha saama. Ja kui ukse lahti saab siis kui isegi aknaraam vähe eemale paindub väänad tagasi.
Postitatud: 30.03.2006 23:03 53
Postitas aivar001
pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avane
Postitatud: 22.04.2006 03:41 03
Postitas quattro
krt nu lase auto nii ehitada nagu tehasest ta tuli! milleks oma ajusid ......!!!!!
Postitatud: 22.04.2006 11:14 21
Postitas priitv8
aivar001 kirjutas:pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avane
quattro kirjutas:krt nu lase auto nii ehitada nagu tehasest ta tuli! milleks oma ajusid ......!!!!!
Just nii ta tehasest tuligi! Seda nimetatakse topeltlukustuseks ja kui see on peal, siis seestpoolt auto uksi lahti ei saa. Enamus kesklukku juhtivaid alarme, panevad keskluku just topeltlukustusse.
Postitatud: 22.04.2006 11:55 54
Postitas quattro
priitv8 kirjutas:aivar001 kirjutas:pagassi saan ise ka sisse ja sealt saan käetoe augu lahti ja sealt uksenupule ligi aga nupust ta ei avane
nu siis pead alarmi paigaldaja juurde minema
