E34 gabariit tule pirni vahetus
Postitatud: 16.03.2006 14:57 59
Postitas 525
väga vabandan juba ette nii lihtsa küsimuse pärast.
kuidas saaks vahetada gabariit tule pirni?
siin ka üks joonis sellest
http://www.bmworg.ru/img/usersman/e34_um_99.jpg
antud joonisel tähistatud ta number kolmega (3)
proovisin tõmmata otse välja seda keskmist pistikut-ei tule. samuti proovisin liigutada neid kõrval olevaid kahte plastmass haru, aga kui seda haru sealt vajutasin murdus üks hoopis ära.
tänan juba ette asjaliku vastuse eest.
Postitatud: 16.03.2006 15:04 27
Postitas mätas
Pead seda keerama lahti, kui ma nüüd ei valeta siis veerand pööret vastupäeva.
Postitatud: 16.03.2006 15:54 27
Postitas TheJX
...kusjuures see pööramine nõuab üldjuhul üsna suurt jõupingutust...pisut kergemini tuleb lahti, kui keeramise ajal tule poole suruda antud kaadervärki...
Postitatud: 16.03.2006 16:40 00
Postitas 525
kas ma pean need külgmised harud kinni pigistama keeramise ajaks?
või võtan lihtsalt keskmisest pistikuga asjast kinni ja keeran?
Postitatud: 16.03.2006 16:53 38
Postitas TheJX
võtad lihtsalt kinni ja keerad ;)
Postitatud: 16.03.2006 23:37 44
Postitas 525
suured tänud. sain vahetud :)
täpselt nii oligi, et veerand pööret vasakule e. kellaosuti vastassuunda ja siis lihtsalt tõmmata.
aitäh veelkord.
