m30b34 hooratas
Postitatud: 02.11.2014 23:37 11
Postitas Erkki86
Otsisin aga päris konkreetset vastust ei leidnud, et missuguse mudeli 1massiline hooratas sobiks m30b34 2massilise asemele? Ja mis selleks veel teha tuleb? Sidur vahetada jne? Tänan!
Re: m30b34 hooratas
Postitatud: 03.11.2014 14:56 52
Postitas martinpoldoja
Tavaliselt müüakse nn "conversion kit'te", kus on ühemassiline hooratas, uus sidurikorv ja siduriketas. Vahe on selles, et kahemassilisel on pehmendamisvedrud hoorattas, ühemassilisel on siduriketta küljes vedrud. Illustratiivne pilt ka.
Re: m30b34 hooratas
Postitatud: 04.11.2014 11:45 20
Postitas Erkki86
Küsiks pigem kas e28 528 ühemassiline ja korv lähevad? Ketas peaks sama olema.
Re: m30b34 hooratas
Postitatud: 04.11.2014 12:57 36
Postitas Madis.
Erkki86 kirjutas:Küsiks pigem kas e28 528 ühemassiline ja korv lähevad? Ketas peaks sama olema.
M30B28 hooratas peaks ikka sobima (kindel ei ole). Kuidas see ketas siis sama on, kui kahemassilisel on ilma leevendita ketas ja ühemassilisel leevendiga.
