E61 2006a. 3.0 xd esimesed parkimisandurid.
Postitatud: 29.10.2014 19:24 57
Postitas kristokx
Tervist. Selline asi, et esimesed parkimisandurid peksavad segast.. Tagumised korras, aga esimesed viskavad igatpidi takistust nagu ise tahavad. Kompu löödi taha, aga modagi tarka sealt välja ei loetud. Kas voimalus, et 1 vigatseb ja siis panevad koik segast?
Re: E61 2006a. 3.0 xd esimesed parkimisandurid.
Postitatud: 30.10.2014 03:36 34
Postitas arnis
Pese survepesuriga täiesti puhtaks.
Veendu, et neid pole suvalt värvitud.
Vaheta kohtadega need mis jamavad ja mis ei jama.
Kui jama kolib, vaheta andur/id välja.
Postitatud: 04.11.2014 09:59 35
Postitas tono
kristokx kirjutas:Tervist. Selline asi, et esimesed parkimisandurid peksavad segast.. Tagumised korras, aga esimesed viskavad igatpidi takistust nagu ise tahavad. Kompu löödi taha, aga modagi tarka sealt välja ei loetud. Kas voimalus, et 1 vigatseb ja siis panevad koik segast?
pane võti sisse, lülita süüde sisse (ära käivita autot, muidu ei kuule) ja nüüd mine kuula kõrvaga igat andurit eraldi. korras anduril on kerge plõksuv heli, sedasi leiab vähemalt mitte töötava, aga kui lihtsalt "segast" panevad, siis ...?
Postitatud: 08.11.2014 11:34 06
Postitas enka
mismoodi segast panevad? kõik andurid? Minul nt oli viga hästi lihne. Numbrimärgi alus tuli korralikult kinni panna. servad lahti siis andurid loevad. Kahtlen et see sind aitab aga lihtsamatest variantidest mõistlikum alustada
Võibolla tõesti et värvitud stangega tegu või mis iganes. Kui mõni andur läbi siis peaks arvuti seda ikka näitama.
Postitatud: 08.11.2014 12:54 51
Postitas patrik
Keera numbrimärgi alus kinni
Postitatud: 08.11.2014 13:04 40
Postitas raivo188
Oli ka juhus et nr alus oli veits irvakil ja pani ka segast.
