E34 524 TD 89a. eelsüüteküünalde ja relee tuled
Postitatud: 08.03.2006 20:21 25
Postitas tarxwanted
Avastasin et ei lähe kumbki põlema süüte keeramisel.Vaatasin kaitsmeid need paistsid korras olevat.Ei oska viga otsida.Ja öö paistab ka külm tulevat.Nõuandeid oleks ruttu vaja.
Postitatud: 08.03.2006 20:32 27
Postitas redline
aga kui sa süüte sisse keerad ja ootad natuke ning kas auto käivitub sama hästi nagu varem või siis halvemini.
Postitatud: 08.03.2006 20:42 02
Postitas tarxwanted
Mootor pole veel maha jahtunud.Eelsüüte tulest saan aru et soojalt ta ei peagi põlema aga relee tuli on alati põlenud mingi aeg.Nüüd ei midagi.Käima veel läheb.Kusjuures klõps käib kui süüde natuke sees olnud.Ma loodan et see on ikka relee.Ei te täpselt kus asub ka.Tuled tegid rohkem muret et miks ei põle.
Postitatud: 09.03.2006 08:10 54
Postitas Ailer
Ajukarbis on võimas eelsüüteküünalde kaitse vaata üle.
Postitatud: 11.12.2007 21:14 17
Postitas janekman
oskab keegi öelda milline relee seal ajukarbis on eelsüüteküünalde oma 524td-il
Postitatud: 13.12.2007 11:32 23
Postitas markx
Vaata äkki sul konsoolis lambikesed läbi põlenud.....jabur variant aga on ette tulnud
Postitatud: 13.12.2007 16:25 20
Postitas TD
vaata jah pirnid üle, olen ise just sellise probleemi ees. pirn läbi, istun autose keeran süüdet ootan kuni käib kõps ja starterit. käivitub sama hästi.
kui sul eelsüüdet ei annaks, ei läheks ta külmast peast mitte just kõige lühema käivitusega, käima kui üldse.See on muidugi minu arvamus.
Postitatud: 13.12.2007 16:36 45
Postitas redline
TD kirjutas:vaata jah pirnid üle, olen ise just sellise probleemi ees. pirn läbi, istun autose keeran süüdet ootan kuni käib kõps ja starterit. käivitub sama hästi.
tegelikult on vist liiga hilja kui pärast kõpsu käivitada, tegelt peaks enne seda käivitama
Postitatud: 13.12.2007 17:21 32
Postitas TD
tuluke kustub ja klõps käivad samal ajal minu teadmist mööda.
Postitatud: 13.12.2007 19:26 14
Postitas redline
mul pole kunagi see tuluke töötand, aga üks tüüp ütles nii, vb eksis
Postitatud: 18.01.2008 14:03 20
Postitas redline
mul tekkis nüüd taoline probleem, aga eelsüüte küünlaid ei võta enam taha
Vahetatud kõik releed ja jullad mis eelsüüte küünalde kohta käib. Kaitsmed kõik korras, süütelukk korras....
Otsisin viga mitu tundi ja asjatult. Vahepeal nagu hakkab tööle ja siis jälle ei tööta
Armatuuris lambid ka ei põle....
Postitatud: 18.01.2008 21:09 44
Postitas redline
Keegi ei oska nõu anda?
Kui ise hakkama ei saa, siis tuleb ikka elektriku juurde pöörduda
Postitatud: 19.01.2008 22:10 49
Postitas rt23
TD kirjutas:tuluke kustub ja klõps käivad samal ajal minu teadmist mööda.
ei käi, tuli kustub varem. sellel hetkel kui tuli kustub on küünlad veel järel ja punased- see see mõte ongi.
Postitatud: 20.01.2008 12:00 36
Postitas Viljar
Tuli peab tõesti varem kustuma kui relee tagant läheb, seda nimetaksin mina järelsoendamiseks.
E28 asub eelsüüte kaitse eestvaadatuna paremal pool rattakoopa peal mustas karbis.
E34 asub eestvaadatuna vasakul poole vastu salongisena olevas ajude karbis.
Postitatud: 20.01.2008 12:06 44
Postitas redline
ma kõik jõudnud laiali lammutada ja juhtmeid kontrollida, aga tulutlut
Postitatud: 02.02.2008 11:09 51
Postitas redline
ma unustanud kirjutada mis siis viga oli, vb kui kellelgi sama viga esineb siis tuleks kontrollida eelsüüte kontrollboxi massi. Endal polnud seal massi ja sellepärast ei töötanud
Postitatud: 02.02.2008 12:50 59
Postitas Danil523
Mul ei käivitunud mootor hommikuti- pikk käivitus: sai maha võetud paagi pump mis oli ilusti töökorras (puhastasin sõelad ära) ja edasi otsima, testriga sai mõõdetud kõik küünlad üle, kõik toimis ei käivitu, siis aga kui lootus kadus keerasin kõik küünlad välja ,releed ja mõni pihustvoolik tuli lagedale kaks peaaegu töötavat küünalt (töötab kuid - ots ei lähe kuumaks) sai siis kõik puhastatud ja tagasi (paar ostetud) - käivitub nagu paugupill....
Järeldus : kui 1 või 2 küünalt juba teise takisusega siis kogu süüteküünlasüsteem peaaegu ei toimi.....
See siis e39 525tds peal...
soovitan: 2,4td peal on neid lihtne välja keerata ja teha profülaktika- puhastada 1000 liivapaberiga ja panna aku peal tööle... Muidu jäädki vigasid otsima.... Nagu mina kunagi siin otsisin päevad läbi
Postitatud: 02.02.2008 16:39 13
Postitas redline
Danil523 kirjutas:Mul ei käivitunud mootor hommikuti- pikk käivitus: sai maha võetud paagi pump mis oli ilusti töökorras (puhastasin sõelad ära) ja edasi otsima, testriga sai mõõdetud kõik küünlad üle, kõik toimis ei käivitu, siis aga kui lootus kadus keerasin kõik küünlad välja ,releed ja mõni pihustvoolik tuli lagedale kaks peaaegu töötavat küünalt (töötab kuid - ots ei lähe kuumaks) sai siis kõik puhastatud ja tagasi (paar ostetud) - käivitub nagu paugupill....
see kes diagnosti tegi mul, ütles ka, et kui mõni küünal ei tööta, siis kogu mäng enam ei tööta õieti, et peaks vahetama ära. Endal on hetkel kaks eelsüüteküünalt teise takistusega ja peaks ära vahetama
