Kas e34 2.0 amordid sobivad ka 2.5-le?
Postitatud: 09.10.2014 15:56 08
Postitas gggg
Esimene juhi amort on läbi aga kasutatud pole kahjuks kellelgi pakkuda...
tekkis küsimus kas sobib ka 2.0 isendi pealt võetud amort?
Autoks on 1995 aasta 525 touring.
Re: Kas e34 2.0 amordid sobivad ka 2.5-le?
Postitatud: 09.10.2014 19:33 57
Postitas arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toksi sisse ja vaata, millistel autodel sinu amorte leiab.
Postitatud: 10.10.2014 09:14 40
Postitas pikk66
Sobib! Mõlemil ju m50(kui amordid 110kW 2,0-lt pärit) mootorid, mis on sama kaaluga.
Postitatud: 11.10.2014 12:07 43
Postitas A.Paju
Ei sobi! Tugilaagrite pärast.
Postitatud: 11.10.2014 13:21 29
Postitas gggg
hmm, väga hea,et ma ikka küsisin siit.
Kas sobivad "bilstein B4" mulle alla?
Postitatud: 12.10.2014 14:31 33
Postitas pikk66
Mis see tugilaager asjasse puutub, kui vahetada ainult amort
1992 ylesse annab realoem sellise sobivuse:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Postitatud: 13.10.2014 09:19 21
Postitas A.Paju
Otseselt puutub asjasse. Sõltuvalt tugilaagri tüübist on amordi ülemine ots erinev.
See realoemi list on jama. Näiteks 9/92 525 ja 10/93 520 tugilaagrid on erinevad ja sellepärast ka amordi ülemine ots mis läheb tugilaagri külge. Hiljuti just käisid mul mõlema püstakud kõrvuti laiali ja no olid erinevad.
Igatahes teemaalgataja peab jälgima seda, et masin kust küljest amort tuleb oleks samasuguste tugilaagritega nagu ta enda autol.
Postitatud: 18.10.2014 08:48 02
Postitas gert83
Saab sobitada vist kõiki E34 amorte, 32 oma pidi ka väidetavalt minema.Lihtsalt amordi padi tuleb sama auguläbimõõduga panna.
Jamasin isegi suvel vahetusega,uue amordi varras oli jämedam otsast,ostsin jämedama simaga tugilaagri ja kruttisin alla.
Peale seda alles üks väiksema silmaga padi vist 12mm?
Kui ei viitsi patju vahetada,siis jah vaata samasuguse padjaga auto küljest.
