õhulugeja kuuskant
Postitatud: 07.03.2006 19:16 20
Postitas andrejs lembergs
kavatsen lambdad vahetada aga kui vahetatud saab tahaks teada kuhu poole õhulugeja kuuskanti keerata sest vana omanik oli seda liiga palju keeranud vist co jargi nüüd kui kõik õigesti toimuma hakkab tahaks õhku vähemaks keerata kuhu poole keerata kas välja või ikka sisse tean et seda nina jargi ei tee aga tahaks teada
Postitatud: 07.03.2006 19:30 22
Postitas patrik
kas sul gaasianalüsaator on?
Postitatud: 07.03.2006 20:36 12
Postitas redline
minu teada ei või neid õhulugejaid niizama heast peast lahti võtta
ostsin edale sellepärast uue et oli lahti võetud...kui juba lahti võetud siis ei tööta enam hästi
Postitatud: 07.03.2006 20:42 26
Postitas Maiks
Mu teada sellest kuuskandist co´d regullitaksegi. Enda scorpiol võtsin küll lahti õhulugejat ja regullisin vedrust ka klapi liikuvust. Ja toimetab siiani see seal peal. Joonistelt vaadand, et sisemine süsteem üsna sama neil.
Postitatud: 07.03.2006 20:45 26
Postitas raimo_r
nagu patrik küsis, mille järgi te seda kuuskanti keerate kui heitgaaside analüsaatorit pole ? lambist või mõne tambovi konstandi järgi ? kuskil tuleb ikka täpne mõõteriist külge panna ja siis reguleerida.
Postitatud: 07.03.2006 21:10 57
Postitas Maiks
Sedand mudugi, et ega ilma aparaadita co´d paika ei pane. Enda fordi rimul näppisin, siis polnudki see taotluseks.
Postitatud: 09.03.2006 20:56 06
mu mälest gaasianalüsaatorit pole autoks on 525 vanema mootoritüübiga seega125kw
Postitatud: 09.03.2006 21:03 45
Postitas truumu
andrejs lembergs kirjutas:mu mälest gaasianalüsaatorit pole autoks on 525 vanema mootoritüübiga seega125kw
Mitte autol, Sul endal garaais?
Kuuskant lahti-segu lahjem, kinni(ehk siis kellaosuti suunas)rikkam
Parem reguleerida lambda järgi:
ühenda ostsilloskoop lambda signaalijuhtme ja massi vahele, keerad segukruvi niikaua, kuni signaal hakkab 0-1V vahel langerdama
