E34 mootoripadjad või/ja sidur?
martinpoldoja
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas martinpoldoja »
Autoks e34 525tds '95 manuaal.
Probleem: Laupäeval hakkas tegema nii, et kohapeal joostes raputab tervet autot, mootor ise ka kõigub päris korralikult, aga pöörded ei kõigu, mootor ise jookseb normaalselt. Sõites on nii, et mingite kindlate pöörete juures(kuskil 1500) hakkab väristama, nt maanteel 5nda käiguga kuskil 70-80 pealt hakata kiirendama, siis hakkab jõhkralt raputama, aga kui gaas põhja vajutada, siis on ok. Selle põhjal arvasin, et lihtsalt mootoripadjad läbi. Aga täna linnas sõites ilmnes veel üks sümptom. Kaks korda järjest tegi niimoodi, et läksin esimesega kohapealt ära, lükkasin teise sisse ja kui siduri vedamise lasin, siis pidurdas järsult mootoriga, nagu keegi oleks pidurit tallanud, peaaegu oleks välja suretanud, aga pidurdas ainult korraks õnneks, siis sai edasi sõita. Teiste käikudega seda jama ei olnud ja käike alla vahetades ka midagi polnud. Kuna enne selle auto ostmist on tal sidur vahetatud, siis võib seal ka mingi jama olla. Külmast peast sidur raiub ka korralikult muidu, aga ma arvasin, et kuna uus sidur, siis ei lase väga libiseda ja haakubki järsku. Kas keegi oskab öelda, kas need jamad on seotud omavahel või mitte?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E34 mootoripadjad või/ja sidur?
Siduriga võibolla midagi valesti või hooratas on tont-teab-kui-katki.
Lagistab kohapeal ja sidurit vajutades jääb vait?
martinpoldoja
arnis kirjutas:Siduriga võibolla midagi valesti või hooratas on tont-teab-kui-katki.
Nojah, kui kohapeal jookseb ja raputab, siis on kuulda küll, kuidas siduri juures midagi koliseb ja kui sidur alla vajutada, siis jääb vait. Üks sõber arvas ka, et hooratas kõige tõenäolisem.
