auto rapub kuidagi imelikul tühikäigul
Postitatud: 23.09.2014 18:24 52
Postitas Reinar10
kas viga võibolla lambda anduris või milleski muus?
Re: auto rapub kuidagi imelikul tühikäigul
Postitatud: 23.09.2014 21:27 46
Postitas arnis
Ei hakka isegi vastust mõtlema. Mis auto ja täpselt, mitte "viiekas ja rida kuus".
Postitatud: 23.09.2014 21:58 44
Postitas Reinar10
bmw 525 tds 1997a automaat r6,vahst nagu raputab
Postitatud: 24.09.2014 00:21 54
Postitas Reinar10
see jama hakkas alles esmaspäeval,nüüd õhtul kadus
Postitatud: 24.09.2014 06:43 43
Postitas jargo
pumpa liiga peale taotud.
Postitatud: 24.09.2014 12:40 41
Postitas Reinar10
paar kuud toimis ilusti
Postitatud: 24.09.2014 15:22 56
Postitas Stroke
Mootoripadi äkki mõni?
Postitatud: 24.09.2014 22:15 40
Postitas Reinar10
väga ei usu et mootori padi nüüd täna pole terve päev jamanud aga mingiaeg teeb seda uuesti ma arvan
Postitatud: 27.09.2014 13:01 42
Postitas perfekto
mul sama probleem. Sõidan, siis pole midagi, aga seisma jään, siis hakkab vahest raputama ja mootor kõvema häälega käima. Korra gaasi vajutan, siis jälle timm
Postitatud: 27.09.2014 18:32 52
Postitas Saarlane12
Mul pm sama teema, eriti esineb seda külma mootoriga. Sõidu ajal pole nagu midagi aru saada aga tühikäigul vahel raputab, samas vahel töötab väga kenasti.
Ise kahtlustan ühte pihustit (minu omal kuues pihusti kergelt niiske). Eks näis, kui ära vahetan kas läheb paremaks. Õnneks TDS-i pihustid odavad
Postitatud: 27.09.2014 23:27 50
Postitas ErmoR
Härrased!Palun kirjeldage probleemi täpsemalt.Mina võin ka panna pealkirja" Mootor twdb imelikku häält! "ja loota siis,et tuleb õigeid vastuseid ja ideid milles viga.Mina soovitan teil kõigil väntvõlli saaled äravahetada.Koos vahetusega lihvige vänt ka mõõtu loomulikult.
Postitatud: 28.09.2014 15:44 19
Postitas kloox
Aga äkki on teil 11mm plunser sinna pumbale juba pandud ja sellepärast teebki sellist värinat aegajalt
