E39 kojameeste probleem
Postitatud: 18.09.2014 16:01 46
Postitas Janek_A
Mure siis selline, et 525tds-il 1996a. kojameeste kõige kiirem aste ei tööta ja intervalli ei saa muuta. On kellelgi kogemusi sarnase asjaga?
Re: E39 kojameeste probleem
Postitatud: 18.09.2014 20:06 11
Postitas arnis
Vabalt võib asi selles olla, et auto kiirus ei ole teada vajaliku plokile.
ABS töötab?
Postitatud: 18.09.2014 21:32 50
Postitas Janek_A
ABS töötab! Kuidas seda kontrollida?
Postitatud: 19.09.2014 00:08 29
Postitas arnis
Vajuta ASC/DSC nuppu, kui pirnike läheb põlema, siis 99% tõenäosusega ABS töötab.
Kui töötab, kirjuta tagasi, uurin edasi elektrit kojameestel.
Postitatud: 19.09.2014 22:00 20
Postitas Janek_A
ABS töötab, pirnike läheb põlema ja tuled ei põle niisama
Postitatud: 20.09.2014 00:01 02
Postitas arnis
Kontrolli kaitsmeid: 1 ja 26 (kindalaeka laes).
Kui need korras, siis vaheta kohtadega releed:
Kirjuta tagasi kui asjad tehtud.
Postitatud: 26.09.2014 13:49 56
Postitas Janek_A
Kaitsmed korras, releede vahetamisel ei tööta kojamehed enam üldse
Postitatud: 27.09.2014 01:51 50
Postitas arnis
Kui releed vahetasid kohtadega ja enam ei tööta, siis on üks nendest tuksis (mul oli meeles kumb, aga kuna nii palju aega juba möödas, siis ununes, kuid see ei oma tähtsust, leia üks asendusrelee).
Postitatud: 30.09.2014 16:23 13
Postitas Jizz
arnis kirjutas:Kontrolli kaitsmeid: 1 ja 26 (kindalaeka laes).
Kas see peaks aitama seda, et kojameeste viimane aste töötaks või see, et intervall tööle hakkaks?
Postitatud: 30.09.2014 23:50 29
Postitas arnis
Releede kohtadega vahetamine mainib ainult seda, kas tõesti on üks tuksis.
Korda midagi ei tee.
Postitatud: 09.11.2014 03:23 00
Postitas MRS75
Jizz kirjutas:arnis kirjutas:Kontrolli kaitsmeid: 1 ja 26 (kindalaeka laes).
Sai endale soetatud 2001 aasta 530tdi 142kw millel kojamehed olid lakkanud töötamast. Mötlesin ka kojameeste releesid kontrollida, aga mul yldse teistmoodi releed:
http://fotoalbum.ee/photos/MRS75/sets/1428977" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysikski siis kus mul need kojameeste releed on? Oskab keegi tarkpea yölda?
või äkki on viga hoopis kojamehe hoovas? Lisaks veel et aknapesu vedeliku pritsimine ka töötab vahelduva eduga.
Postitatud: 10.11.2014 05:06 56
Postitas arnis
Relee saab särtsu kaitsmest nr 1.
