E34 Kuues küünlajuhe.
Postitatud: 03.03.2006 13:58 47
Postitas seawolf
Autoks 520, e34, mootor M20. Sain lammerist küünlajuhtmed. Puudub 6-dal juhtmel andur. Vanalt tuleks nüüd see küljest ära saada ja teisele panna. On keegi sellega tegelenud?
Postitatud: 07.03.2006 08:28 00
Postitas seawolf
Panin ilma andurita juhtme peale. Massin töötab küll aga kui on poolenisti soe hakkab, mootor nagu viskama. Kui täitsa töösoe siis normis. Kui nii edasi sõidan kas see mõjutab bensu kulu hullusti?
Postitatud: 07.03.2006 09:06 22
Postitas patrik
mootori aju ei tea nukkvõlli asendit, töötavad kõik pihustid korraga, mitte kolmekaupa. edasi mõtle ise
