e34 konditsioneer
Postitatud: 08.09.2014 19:21 29
Postitas k1o2i3t
Kus te soovitaks teha konditsioneeri remonti ?
Lihtsalt enam ei tööta. Autokliima.ee lehekülg on ka millegipärast maas.
Re: e34 konditsioneer
Postitatud: 09.09.2014 00:14 44
Postitas arnis
Alguses kontrollida süsteemi hermeetilisust.
Kui see hoiab, lase sisse. Kui käivitub, siis pole
midagi eriti remontida. Kui ei hoia, vaja leke kaotada.
Hermeetilisust kontrolli suvalise suruõhuga.
Kasutaja r0ma mässab täitmisega.
Postitatud: 09.09.2014 06:49 21
Postitas jargo
tegelikult suruohuga süsteemi survestada ei tohi,kuna õhus palju niiskust. Niiskust eraldav filter imab selle endasse ja ei pruugi enam pärast süsteemi korralikult kuivatada.
Tehakse seda lämmastikuga!
kui süsteemi siiki õhuga täita,siis võiks kõikidesse lülidesse seebivett peale pihustada.Kui hakkab mullitama,siis lekkekoht leitud. Kui süsteem korras võiks vahetada ka kuivati-filtri.See maksab ca 30-40€.
Vaakumit võiks enne täitmist ka kauem taga hoida,siis keedab rohkem vett välja.
Postitatud: 09.09.2014 18:26 18
Postitas arnis
Just. Vaakumi hoidmisega see niiskus sealt ka läheb. Ja <1% õhuniiskus E34 kliimale ei
tee ei sooja ega külma :D
