E39 kojamehe hoob
- Peamine sõiduk: Sõiduauto
E39 kojamehe hoob
Kuidas pääseda ligi kojameeste hoovaatikule ?saan kojamehe katte juhipoolse, aga teist poolt ei saa, kuskil kingi opetav video voi viitsib keegi seletada ? Vaja siis vahetada juhipoolne hoob
Auto pole rullnoka ninapikendus, vaid tarbeese millega turvaliselt ja soodsalt kohale jõuda !
Re: E39 kojamehe hoob
- Peamine sõiduk: 525 TDS
Kojamehed on nuudi peal teine kord päris kõvasti kinni. Mul on selline väike tõmmits, sellega sain kojamehed kiirelt nuudi pealt maha ja ülejäänud plastik tuli max 10min. Väga lihtsalt tuli lahti. Võtmed 13 ja 16 kojameestele, PH2 plast kruvidele ... ja oligi kõik. Tõesti lihtne.
Ava kapott ... seejärel:
1. plastik katted kojameeste peal
2. kojameeste mutrid, võtmed 16 ja 13
3. tõmba kojamehed tõmmitsaga nuudi pealt maha
4. pikk kummi tihend kapoti all, tihendi all 3x klamber
5. õhufiltri toru, tee esmalt vits lahti ja tuleb ära kergelt keerates ~30kraadi
6. eemalda filtri katted ja seejärel kogu õhufiltrite korpused, all on klambrid mida saab näpuga lahti
7. PH2 kruvikaga eemalda plastik kruvid ja saad kätte kojameeste hoovastiku plastik katted
8. detail nr 15 on splindiga kinni, eemalda splint ja kasuta tööriista et hoob sealt maha saada, minul aitasid väiksed torutangid
- ongi kõik. Kõik maha max 30min. Peale veel kiiremini. Kogu töö umbes tunnike.
