E39 kesklukk
Postitatud: 30.07.2014 21:29 57
Postitas bummer320
Kuuma ilmaga ei taha pult avada kesklukku, sai patakaid vahetatud ja ei miskit. Signat mul pole ainult kesklukk võtme puldist. Omikul kui ilm ei ole veel kuumaks läinud teeb ilusti lahti - aga nii kui päev otsa päike peale paistab parklas näiteks siis ei tee lahti, siis pean vanakoooli moodi avama. Lähen topin võtme auku
Minu jaoks väga kummaline viga. Keegi kogenud?
Re: E39 kesklukk
Postitatud: 30.07.2014 23:41 50
Postitas ooDDoo
Paremal pool c piilaris on signaali filter mis hakkab läbi minema.
Re: E39 kesklukk
Postitatud: 31.07.2014 07:32 01
Postitas bummer320
kust see värk veel asub? saab sinna ligi? ja kas saab välja vahetada?
Re: E39 kesklukk
Postitatud: 31.07.2014 07:51 18
Postitas ooDDoo
c piilar = tagaakna post . Tõmbad katte maha ja seal all ongi
Re: E39 kesklukk
Postitatud: 01.08.2014 17:46 33
Postitas bummer320
kummal pool täpsemalt?
Re: E39 kesklukk
Postitatud: 02.08.2014 09:58 28
Postitas ErmoR
Loe teemat hoolega.Või on pooltel veel mingi poolte võimalus?Mina saan küll aru,et paremalt leiad selle.
