E60 antenni mure.
Postitatud: 26.06.2014 22:32 34
Postitas marx8
Tere nimelt probleem selles, et autol on raadio levi kehva ja ka võti ei tee ca 1m kauguselt enam uksi lahti. Võtmel aku vahetatud ja pinge korras. Olen proovinud ka teist antenni võimendit aga oli sama jama. Auto on sedan kerega. Olen Tartu linnas ja linnast välja sõites ca 15 km hakkavad pea kõik kanalid sahisema, kuigi teise samasuguse autoga nii pole. Ja võti ka töötab seal ideaalselt. Kust võiks viga edasi otsida, kaitsmed on kõik terved. Võimendile läheb külge kahed juhtmed raadio antenn ja üks lai pistik, kui seda laiemt pistikut pole küljes siis raadio ei võta ühtegi kanalit. Kui külge panna siis hakkab võtma. Olen pannud ka traate antenni võimendi klemmide külge et äkki on rajad klaasis katki aga sama seis. Võti ei tööta kaugemalt ja raadio ka ei võta paremini.
Re: E60 antenni mure.
Postitatud: 27.06.2014 02:44 56
Postitas mafeikin17
tagaluugi juhtmed ilmselgelt.
Postitatud: 27.06.2014 08:54 55
Postitas Günther
mul ka raadio levi kehva. Ma mõtlesin, et ju ongi jama
Kaugelt see pult võtma peaks muidu umbes?
Ootan teema arenemist, mis vead olla võiksid, siis asun kallale.
Postitatud: 27.06.2014 10:17 32
Postitas sups
E61-l pakuks jah neid luugihingedes olevaid juhtmeid.....eriti kui korralikult töötavat võimendit kah juba on proovitud. Huvitav oleks teada kust need võimendisse minevad juhtmed E60-l üleüldse veetud on. Enda E61-l võtab pult umbes 15m kaugusel autost.
Postitatud: 27.06.2014 13:38 35
Postitas marx8
Ega ma ei tea kas see võimendi oli korras. Äkki oli sama moodi veaga.
Ja eelnevale vastajale auto on sedaan sel pole luugis juhtmeid.
Postitatud: 27.06.2014 16:25 22
Postitas sups
Mina sain aru küll...
sellepärast mina neid luugijuhtmeid ei hakanud ka veaks pakkuma. Aga need võimendid pidid küll ka ära väsima samamoodi nagu E 61-l , küll mitte nii kiiresti. Raadio ja võtme samaaegne jama viitavad küll võimendile.
Postitatud: 28.06.2014 23:34 51
Postitas marx8
Postitatud: 14.08.2014 18:38 19
Postitas marx8
Sai proovitud uut antennivõimendit, aga ikka sama jama.
Postitatud: 14.08.2014 23:20 53
Postitas patrik
Uut või kasutatud võimendit?
Kas klaasi elekter on terve?
Postitatud: 15.08.2014 07:14 52
Postitas marx8
Sai proovitud töötava auto pealt maha võetud antenni võimendit ja ei midagi sama jama. Kuidas seda klaasi elektrit kontrollida? Näiteks kui panen ainult raadio antenn taha jääb ainult sahisem, aga kui panna ka see peenikeste kaablitega pistik taha hakkab kohe raadio mängima. Kas klaasi kontuurid tuleks mõõta ära?
Postitatud: 04.12.2014 08:32 52
Postitas marx8
ikka olen murega hädas. Nüüd juhtusj ust venna autoga sama asi temal ainult e61, ostsid um ist uue võimendi aga ikka sama jama pead puldi vastu klaasi panema, et uksi kinni lahti teha. Nii, et see võimendi viga pole.
Postitatud: 04.12.2014 10:06 42
Postitas Krl
Ega mõlemal autol väga kanget peegelkile pole tagaklaasile pandud?
Suure metallisisaldusega kiled pidavat ka signaali tuntavalt halvendama
Postitatud: 04.12.2014 12:02 50
Postitas arnis
Metalliseeritud toonid jah jamavad, aga seda teevad esimesest päevast
kui need paigaldatud.
Postitatud: 04.12.2014 13:06 34
Postitas marx8
Ei sest enne tooni paigaldust oli Juba levi kehva.
Postitatud: 04.12.2014 13:38 44
Postitas arnis
Pead üle kontrollima, kas peale tooni paigaldamist joodetud kaablid
puruks ei läinud akna servade taga.
Postitatud: 16.03.2015 22:08 12
Postitas AZL
Ei hakka uut teemat tegema , e60 raadiolevi kehv ja arvuti näitab et voolu pole võimendis , võimendi ise tuksis??
samas uksi saab puldist väga kaugelt lukku panna
Postitatud: 17.03.2015 23:33 16
Postitas mafeikin17
võib olla küll jah. aga sellel võimendil on eraldi kaitse ka 5a ne vaata see üle igaksjuhuks
Postitatud: 18.03.2015 09:01 12
Postitas jyrikra
Mul on täpselt sama probleem. Tegemist sedaan keega e60 ga... Loodan ka siit abi saada... Kaigelt ei ava uksi ja linnast väljas saab ainukt Elmarit kuulata Lõuna Eestis.
Postitatud: 18.03.2015 10:52 49
Postitas AZL
mafeikin17 kirjutas:võib olla küll jah. aga sellel võimendil on eraldi kaitse ka 5a ne vaata see üle igaksjuhuks
Kus kohas se kaitse asub ?
Postitatud: 18.03.2015 15:25 21
Postitas jyrikra
Uena maksab plokk 270euri:///
Postitatud: 20.03.2015 20:33 27
Postitas mafeikin17
E61 l on see kaitse pagasnikus kaitsmeplokis
Postitatud: 10.04.2015 09:31 39
Postitas jyrikra
Mis sai siis?
