E34 525 tds läheb keema,kes remondiks
Postitatud: 19.02.2006 09:08 40
Postitas veix2
Mure siis selline et ajab tosooli paisupaagist välja ja temp läheb punasele,sellest voolikust mis läheb radikast paisupaaki ei tule tilkagi vedelikku.Kes võtaks remondi ette,asjaga ülikiire kuna pole millegagi tööl käija.
Auto siis 525tds -92a.
Postitatud: 19.02.2006 09:57 49
Postitas gert83
kas radikas yldse tulisex läheb ja kas alumine radika l6dvik on ka kylm,pigistades peaks kuulda olema kas tosool on sees v ei :?:termostaat 6htal
Postitatud: 19.02.2006 16:32 13
Postitas veix2
Võtsin ise veepumba maha ja selgus milles viga oli,plastmasstiivik oli juppideks.Nüüd siis poodi uue pumba järgi ja loodame et sellega asi piirdub.
Postitatud: 19.02.2006 20:37 11
Postitas Ingmar
Ja kui süsteemi tagasi kokku paned, tasuks kontrollida, ega midagi keemisega viga ei teinud.
Bmw diisel ei kannata ju üldse kuuma.
Postitatud: 19.02.2006 22:37 40
Postitas Mägilane
veix2 kirjutas:Võtsin ise veepumba maha ja selgus milles viga oli,plastmasstiivik oli juppideks.Nüüd siis poodi uue pumba järgi ja loodame et sellega asi piirdub.
Plastiklabad lendavad juppideks tavaliselt tänu sellele, et on kuuma saanud
Postitatud: 20.02.2006 09:09 03
Postitas H_Margus
Soovituslik oleks teha ka jahutusvedeliku vahetus.
Tervitades,
Margus.
Postitatud: 01.03.2006 21:38 05
Postitas veix2
lukku
