külmalt käivitamise probleem e34
k1o2i3t
Postitus Postitas k1o2i3t »
Auto andmed : e34 , 2.5 tdsa , 93 a. ,
Nimelt hakkas hiljuti selline probleem peale , et kui auto jätta pärast päeva ööseks seisma siis peab autot käivitama kuskil 4 , 5 korda et lõpuks käima läheks.
Soojalt käivitab 2 sekundi jooksul ja kui läheb pärast paart tundi mootor külmaks siis läheb ka kohe käima. Lihtsalt kui jääb pikemaks seisma siis on see pikalt käivitamise jama.
Kui siis pärast pikka seismist käivitada siis tekivad sellised mullid kütuse torru. Ülevoolu voolikud kõik ka vahetatud.
Et kas asi pumbas ? Oleks vaja mõne targema mehe nõuannet. Kas kellelgi on olnud sama probleem ?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: külmalt käivitamise probleem e34
Endal sarnane mure, keerasin talvel tuksi sellega, et paagisõel oli umbes.
Ennustas, et kõrgsurvepumba tihendid ei hoia, kuna nüüd on see niiske
diisliga, isegi peale mootori pesu. Seega, kui kütus sõidu ajal sealt
välja immitseb, siis öösel õhk immitseb sisse.
Mida rohkem kütust paagis, seda lühem aeg käivitamiseks.
Ei pea mitu korda proovima, piisab paarkümmend sekki järjest vändata,
pumpab õhu välja ja käivitubki.
Veel variante, et õhk pääseb kusagil voolikute kandist sisse.
