e39 530d -> friend or foe
Postitatud: 07.02.2006 21:47 43
Postitas Pets_Q
Soovin soetada endale 530d bmw-d. Kuna pole eriti kokkupuuteid bmw diiselmootoritega siis ootaks targemate kommentaare/soovitusi, mida antud isendite juures peaks eriti kriitilise pilguga jälgima. Kuidas on nende autode automaatkäigukastide vastupidavuse/remondivajaduse ja hoolduskulude suhtega võrreldes manuaalkastiga?
Postitatud: 08.02.2006 09:46 30
Postitas ArgoV
Kasuta otsingut, seda teemat on siin päris palju lahatud
Postitatud: 08.02.2006 10:47 02
Postitas Pets_Q
Kasutasin otsingut, aga kahjuks päris ammendavat vastust ei leidnud. Kindlasti oleks tore, kui saaks siia ühe kokkuvõtliku teema auto plussidest ja miinustest. Tundub et 530d on suhteliselt popik autoks saamas nii et ka tulevatele autoostjatele siis antud teema heaks aluseks.
Postitatud: 08.02.2006 11:20 34
Postitas ArgoV
Ise olen pooleteist aasta jooksul korra turbot remontinud ja kuna diiselmootor on raske, siis esisild saab meie teede peal rohkem vatti kui väiksematel bensukatel. Muid probleeme pole olnud ja käigukasti pole ei remotinud ega hooldanud.
Postitatud: 08.02.2006 11:25 13
Postitas Mario153
Kõige lihtsam on ikkagi vast, kui teha UM-is 24 punkti test. Eriti tähtis loomulikult on saada teada orig. läbisõit....eks diislitega kiputakse ikka sõitma palju. Pump,pihustid,turbo ja mootori keti osa võiks kindlalt üle vaadata. Üldiselt on see väga õnnestunud ja väga hea mootor....auto samuti
Edu ostmisel
