523i touring 1997 airbag
Postitatud: 10.04.2014 21:13 39
Postitas markop0987
Tervist!
Kas keegi oskab öelda kus asub 523i touringul airbagi kokkupõrke andur juhipoolne? mootoriks 2.5 bensakas vanosega. :)
Re: 523i touring 1997 airbag
Postitatud: 10.04.2014 21:49 54
Postitas PeeterA
Juhiistme kohal vaiba all.
Postitatud: 10.04.2014 22:15 34
Postitas markop0987
PeeterA kirjutas:Juhiistme kohal vaiba all.
suur tänu, saan homme uurida siis , tehti diagnostika viskas error koodi 18 ja kirjas oli collision sensor, side airbag driver side, ja öeldi et on ukse sees täna lõhkusin ust laiali ja mina sealt ei leidnud ja siis mõttlesin küsida siit foorumist :)
Postitatud: 10.04.2014 23:50 25
Postitas patrik
Ära siis unusta korralikult kuivatada.
Millises diagnostikas sulle ukse sisse soovitati vaadata?
Postitatud: 11.04.2014 08:23 54
Postitas markop0987
patrik kirjutas:Ära siis unusta korralikult kuivatada.
kindel et see mis istme all vaiba all on et ta on löögi andur??
Postitatud: 11.04.2014 11:21 45
Postitas arnis
markop0987 kirjutas:
Täiesti kindel, need on külgkokkupõrke andurid, vasakul ja paremal istme all.
Tüüpviga põhjas augud sees või korgid lahti. Kõik märg ja tuksis.
Vaheta andur ja tee põhi korda.
Postitatud: 11.04.2014 13:30 48
Postitas markop0987
arnis kirjutas:
suur tänu :)
Postitatud: 14.04.2014 11:37 32
Postitas markop0987
Kas on ka see võimalik et panna teise numbri koodiga andur peale? number nagu erinev sellest mis peal oli. mul oli mrsa aga kui panna nt mrsa2 peale ?
Postitatud: 14.04.2014 23:32 26
Postitas patrik
Ei
Postitatud: 15.04.2014 12:07 45
Postitas markop0987
Tänud vastuse eest.
