Jama kesklukuga ?
Postitatud: 30.01.2006 20:24 50
Postitas MuiduMees
Külmad küll nüüd möödas aga kui ikka see 30 kraadi oli sis ilmnes selline probleem kesklukuga et ei tahtnud uksed lahti tulla.
Võti keeras küll ja tegi uksed korraks lahti aga läksid kohe tagasi kinni.
Et kui äkki peaksid need külmad uuesti tagasi tulema, mis peaksin tegema et ikka uksed lahti saaksin kui vaja????
Postitatud: 31.01.2006 20:28 30
Postitas Anti525
mis auto?
Postitatud: 01.02.2006 00:17 38
Postitas MuiduMees
Auto on e34...1990
Postitatud: 01.02.2006 09:05 54
Postitas H_Margus
Ega muud tarka polegi, kui korralikult määrida kõik hoovad ja muud ligipääsetavad kohad lukuõliga.
Seda siis soovitavalt soojas, kuivas kohas.
Postitatud: 01.02.2006 10:41 34
Postitas Tarmo
mina olen teinud nii et kõik ligipääsetavad kohad määrinud ja siis veel lisaks uksenupud ära võtnud ja mööda seda pulka sealt õli alla lasknud.
Ja siiamaani kõik toimib. ptui, ptui, ptui
Postitatud: 01.02.2006 20:00 38
Postitas Elvis525TDS
võta ca 30-ks minutiks akujuhe maha ja pane uuesti peale, siis peaks see jama ära kaduma, minul mõjus
Postitatud: 02.02.2006 08:43 17
Postitas alr
Elvis525TDS kirjutas:võta ca 30-ks minutiks akujuhe maha ja pane uuesti peale, siis peaks see jama ära kaduma, minul mõjus
Kui ta autosse saaks, et kapotti avada siis nagu probleemi polekski
Postitatud: 02.02.2006 11:28 20
Postitas Tom
Hoia võtit lahtikeeramis asendis, seni kuni uksed lahti jäävad.
Mul e28 pani ka uksed lukku ja siis vahest hoidsin seda võtit seal pool mini enne kui sisse sain aga kunagi välja ei jäänud selle tühja asja pärast.
