mure pööretega
Postitatud: 28.01.2006 13:24 39
Postitas tarts00
pöörded 2000 ja alla vajuvad ainult 1800-1900 peale ja sinna ta kõikuma jääb olgu mootor külm või soe.autoks 520 110 kw 93a.aidake kes oskavad.
Postitatud: 28.01.2006 18:36 40
Postitas hansu
tühikäigu mootor/klapp!
Postitatud: 28.01.2006 19:43 40
Postitas tarts00
to.hansu.Kus see tühikäigu mootor ja klapp asuvad.
Postitatud: 29.01.2006 22:06 48
Postitas hansu
sisselaske kolle all. Väga kehva koha peal, oleks endalgi vaja puhastada aga.... :evil:
Postitatud: 02.02.2006 13:36 49
Postitas randos
Endal sama jama, autoks E34 89`aastast.
Kas viga tuleks otsida samast asjast ja samast kohast?
Või tegemist mingi muu nähtusega :P
Postitatud: 02.02.2006 13:37 31
Postitas alr
12V mootoril asub see tunduvalt mugavamas kohas puhastamiseks.
Peaks olema see detail: Pilt
Mure pööretega
Postitatud: 02.02.2006 17:57 43
Postitas tarts00
Pole hullu,homme hommikul lähen diagnostikasse eks seal selgub mis on hetkel nõrgim lüli,kui asi korras räägin teilegi.
