Postitatud: 08.02.2014 10:47 51
Postitas loolo11
Re: Küsimus 520 e34 1992 kohta
Postitatud: 09.02.2014 22:31 38
Postitas sininesalo
tõmba trossist või vardast,
Postitatud: 12.02.2014 21:30 59
Postitas pikk66
Postitatud: 20.02.2014 00:14 45
Postitas loolo11
Kas oskate midagi soovitada mida üle vaadata kui kesklukk, elektriaknad, katuseluuk ei tööta. Akuga proovisin elektriakende ja katuseluugi mootorid töötavad mõlemal ilusti. Kas siis on mingi kaitse läbi ?
Postitatud: 20.02.2014 00:17 40
Postitas loolo11
sininesalo kirjutas:tõmba trossist või vardast,
proovitud juba
Postitatud: 20.02.2014 07:10 33
Postitas Janek___T
Kunagi oli sama jama ja viga oli selles juhtme puntras mis sinna plokki jookseb.Mina käisin diagnostikas ja seal see viga tuvastati.
Vaata need juhtmed hoolikalt üle.
Postitatud: 21.02.2014 17:03 45
Postitas pikk66
Vaata peakaitse yle (see, mis enne aku plussklemmi on) Vahel võib sellel mikropragu sees olla.
Postitatud: 22.02.2014 11:56 15
Postitas loolo11
pikk66 kirjutas:Vaata peakaitse yle (see, mis enne aku plussklemmi on) Vahel võib sellel mikropragu sees olla.
see mis aku kõrval mustas plastikust karbi sees
Postitatud: 22.02.2014 12:01 04
Postitas loolo11
kas need peavadki tühjad olema?
Postitatud: 11.03.2014 21:36 38
Postitas loolo11
Ukse sain nüüd lahti aga elektri viga pole siiani üles leidnud.
