Süüde null...?
Postitatud: 24.01.2006 17:37 09
Postitas ferrum
Auto on 520i/85a- tahtsin täna käivitada aga ei õnnestunud. Kesklukk töötab. Aga kui süüte sissekeeran siis ei sütti armatuuris ükski näidik. Paar päeva tagasi keerasin akul juhtmed maha. Kas võib äkki selles probleem olla, või oskab keegi täpsemalt öelda mis viga olla võib.
Postitatud: 24.01.2006 20:06 24
Postitas taarm
Pane akule siis juhtmed uuesti külge, küll siis süttivad ka armatuuris vajalikud tuled ning käivitub ka auto :lol:
Postitatud: 24.01.2006 20:08 20
Postitas taarm
Ma usun, et sul on aku liiga tühi auto käima minekuks, proovi ära laadida ja proovi siis.
Postitatud: 24.01.2006 20:12 58
Postitas siim_s
Ei ei ei,
kui kesklukk töötab siis peavad töötama ka kindlasti paar pisikest lampi.
Kesklukk omab viite mootorit, mis tarbivad kõvasti rohkem voolu kui lambid armatuuris.
Mina arvan et sul on süütelukk külmunud või on külmaga mõni kontakt lausa ära murdunud. Endalgi suurte külmadega keeras võti süütelukus väga raskelt.
Lase lukuõli sisse, soenda fööniga natuke ja proovi siis veelkord.
hm
Postitatud: 24.01.2006 20:15 43
Postitas ferrum
aku on korralik.klemmid on peal-naljahammas
Postitatud: 24.01.2006 20:20 33
Postitas ferrum
siim-s
võti keerab ilma raskusteta.igaksjuhuks lasin ka lukusula.kaldun arvama et mingi juhe on omadega õhtal, sest enne klemmide lahtiühendamist toimis kõik korralikult.-müstika-.
Postitatud: 24.01.2006 20:23 09
Postitas ferrum
siim-s
võibolla sa täpsustaksid-mis kontakt seal murduda võiks
Postitatud: 24.01.2006 21:42 58
Postitas hanzvonkazak
vaata et mingi kaitse läbi poleks.
Postitatud: 25.01.2006 07:47 02
Postitas seawolf
Sõitsid nende suurte külmadega koguaeg? Mul seisis auto paar päeva ja aku läks lihtsalt jäässe. Luku tegi lahti aga edasi null! Aku toas radika äärde ja asi toimis!
Postitatud: 25.01.2006 07:58 04
Postitas Danil523
hanzvonkazak kirjutas:vaata et mingi kaitse läbi poleks.
seda on mul ka juhtund- seal on üks kaitse-tahokas+ kell ja ka armatuuri valgustus. Starterit aga pole kuulda kuna vist aku on tühi. Mul oli sama moodi pärast seda pakast. Laadimisega sain kõik tööle. Ja kui on aku null-- ei tasu võtta voolu teisest autost kuna see nagunii ei aita. Akul on vaja ka mingit voolu sisse saada. Mul põles käivitus juhe ära kui võtsin voolu teiselt autolt. Pärast poole tunnist laadimist oli vooluvõtmisest ka kasu...
