automaat ei vaheta kaiku
Postitatud: 23.01.2006 18:56 10
Postitas frank
algul automaat ei vaheta kaiku kulmalt aga kui soojeneb siis koik tip top ja veel enam ei soida uldse ainult tagurbidi kas voib tegu olla esimese pakiga
Postitatud: 23.01.2006 19:08 41
Postitas siim_s
Välismaised foorumid soovitavad esimese asjana käigukangi süsteemi puhastamisest peale hakata.
Sellise külmaga võib seal vabalt kondents ära jäätuda. Kui mootor soe, siis ka kast "sulab lahti"
Postitatud: 24.01.2006 01:04 20
Postitas frank
aga mul on seline jama et kindlalt on midagi nassus sest see oli vahetus on tehtud ja probleem ikka ja nuud veel suurem sest enam ei vaheta kaiku ultse ainult tagurbidi soidab
