e39 528i Pult
Postitatud: 18.01.2014 00:48 20
Postitas Montrey11
Tere,
Mul juhtus selline asi, et puldil sai patarei tühjaks, ning peale uue patarei sisestamist ning autos "programmeerimist" pult ei toimi. Proovisin seda, et panin süütes I asendisse, süütest välja, lukustus nupp alla ja 3 korda alumist vasakut nuppu. ning lukustus nupp lahti. Mitte midagi ei teinud. Proovisin alustada kui kesklukk oli peal ning kui alustades kesklukk oli maas. Miski ei mõjunud. Kas puldi skeemi vms on võimalik muuta ?
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 18.01.2014 15:23 40
Postitas recaro
Vabandan kui valesti mäletan, aga minumeelest oli nii, et süüde 1-sse asendisse ja välja.
Hoiad LAHTI tegemis nuppu peal ja 3xLUKKU.
Ärge nüüd materdama hakake :D
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 18.01.2014 22:35 14
Postitas Montrey11
Okei ma proovin koju jõudes selle variandi ka ära. Aga minuarust oli videodes vastupidi.
Edit. Sain tõesti korda nii, et vajutasin avamist ja siis lukustamist 3 korda. Tänud abi eest.
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 17.02.2014 23:05 38
Postitas ranzzz
Ma tahtsin küsida kas see samune tehnika käib ka facelifti mudeli kohta ( 530d ´01 ) ?
Tänud ette ära
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 17.02.2014 23:10 13
Postitas Montrey11
Peaks toimima kõikide e39 peal. Proovi kodus järgi. Kui ei toimi on arvatavasti patarei tühi.
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 18.02.2014 08:06 22
Postitas extsy
Sai ka enda e39 just võtme sees olev patarei vahetatud,ei old vaja midagi kodeerida.
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 18.02.2014 12:11 19
Postitas ooDDoo
kui kiiresti vahetada ja vahepeal mitte nuppe näppida siis polegi vaja kodeerida!
Re: e39 528i Pult
Postitatud: 18.02.2014 14:09 00
Postitas Montrey11
sellel on minutiline limiit. Kui üle minuti patarei tühi või patarei välja võetud, siis alles peab kodeerima.
