E 34 TDS ei käivitu
Postitatud: 15.01.2014 20:09 55
Postitas Shuggy
Millegi pärast on autol käivitamisega probleeme juba siis kui õues hakkab langema temperatuur alla 0. Kuid nüüd juba vähe külmem ja lootust ei ole enam üldse. hiljuti sai vahetadud eelsüüte küünlad kõik ära,kütuse filter(Sai täna tehtud ja paigaldamise ajal ei täitnud filtrit küttega) ja tagasivoolu klapp ootab juba paigaldamist. Nimelt on ka voolikus mullid mis asub pärast filtrit .Pühapäeval sai esimene pihusti natsa lahti keerata ja kui kütte tulema hakkas ,läks masin ka käima,Kuid enam selline metod ei aita.Täna sai aku täis laetud ja uuesti proovida. Pikka käiamise peale hakkas ainult starter mootorit kiiremini vedama .Kuid ebaõnneks sai aku jälle tühjaks käiatud lihtsalt .Paagis on natsa alla 20 liitri küttet,aga samas seda tuleb ka, käiates võtab natsa aega enne kui peale filtrit kütte tulema hakkab. Välistaks selle ,et kütte ei jõua silindritesse) Kuna pühapäev läks käima ja kui temperatuur jälle õues sooja poole kisub läheb masin ka käima. Sumpast tuleb ainult kerget kütuse lõhna.
PS:Tegemist automaadiga
Re: E 34 TDS ei käivitu
Postitatud: 16.01.2014 07:36 19
Postitas arnis
Kalla paak täis.
Postitatud: 16.01.2014 22:52 28
Postitas siim78
Tagasivooluklapp pane filtri ja paagi vahele.
Postitatud: 17.01.2014 03:34 19
Postitas arnis
siim78 kirjutas:Tagasivooluklapp pane filtri ja paagi vahele.
Miks?
Postitatud: 17.01.2014 18:40 23
Postitas jass161
Paagisisene etteande pump hakkab otsi andma tõenäoliselt
Postitatud: 17.01.2014 18:57 37
Postitas arnis
Ja kui nii on, siis on kohe pakkuda üks pump. Vahetusega saavad kõik viitsijad hakkama.
Postitatud: 18.01.2014 15:30 35
Postitas Shuggy
Siiski arvan, et õhk on vahel. Kuid seda raske välja saada õues on külm ja kurnab aku kiiresti ära. Täna tuli mõned korrad musta tagant välja ja ja lõpuks juba natsa valged suitsu .Kuid siis sai akul jõud otsa ja start laadijat ei ole.
Kui süüde sisse keerata ,pärast filtrit hakkab suht kohe juba kütte tulema .Nii et paagisissene pump toimib. Kui imelik oli see,et mootor peaaegu käis starteri abil,aga päris käima ei läinud
Postitatud: 19.01.2014 15:33 08
Postitas Shuggy
Täna saime auto käima
Paagisees oleva sõela vahele oli tekkinud suur must klomp
Postitatud: 21.01.2014 08:48 03
Postitas Shuggy
Probleem ei ole lõppenud. Auto ei lähe jälle käima ,ainuke lahendus on nüüd ainult see, et paagis on suvine küte. kahjuks pole sooja kohta kuhu viia masin .
Postitatud: 21.01.2014 12:04 14
Postitas arnis
Suvist kütust ei saa talvisega lahjendada.
Tõmba kütus välja ja pane talvine.
Postitatud: 21.01.2014 12:19 03
Postitas Shuggy
arnis kirjutas:Suvist kütust ei saa talvisega lahjendada.
Ega sisendõhu temp andur ei või õhtal olla?
Postitatud: 22.03.2014 12:48 08
Postitas Shuggy
Auto on korras.....
Postitatud: 22.03.2014 13:00 15
Postitas arnis
Shuggy kirjutas:Auto on korras.....
Mis jama oli?
Postitatud: 22.03.2014 14:02 12
Postitas Shuggy
Kõrgsurvepumba pea oli õhtal ja etteandepum küll töötas ,aga mitte nii nagu vaja oli.
