E34 tagumine tuli põleb läbi
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
asi siis järgmine et tagumine vasakpoolne tuli põleb läbi suht kiiresti mingi polnud kuudki töötanud.. täna vahetasin ära eks paistab millal jälle :) politseile ka vist ei meeldi kui "mootoratas" teel sõidab usun... mind huvitab siis mis viga võib olla... või siis asi lihtsalt pirnides.. kusjuures täna pirni vahetades pirn oli täiesti must ja jumala kuum :? minu teada peaks hõõgniit seal soojenema mitte mingi muu asi... aga kui see puru on siis millest pirn ise veel soojaks läks..
drey
Postitus Postitas drey »
mulgi põles läbi ja sama aegselt ka eesotsas parempoolne :D
Ja vahetasin ära ja taha panin 5w pirni ja pole probleeme hetkel olnud
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
no kui pirn ise kuum oli siis on sul kuskil selles tules lühis sees.Vahest on abi ka sellest ,et kui üks pirn põleb läbi siis vahetad mõlema poole omad ära.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
headache
ok tänud ;) praegu veel töötab eks paistab mis tulevik toob :)
