Tagumise käigu tuled ei põle.
Postitatud: 15.12.2013 14:17 11
Postitas marco60
Tagumise käigu tuled ei põle kui käik sisse panna. Pirnid korras. Milles viga võib olla? Auto e39 530D 99a. automaat.Taga parkimisandurid, aga üks nendest ei tööta.
Re: Tagumise käigu tuled ei põle.
Postitatud: 15.12.2013 21:55 19
Postitas siimandr
Ilmselt luugi juhtmestikus mingi probleem. Võid mõõta kas pistikusse pinge peale tuleb.
Postitatud: 16.12.2013 21:38 05
Postitas marco60
Kas mitte töötav parkimisandur ei mängi mingit rolli tule põlemise juures? Kas on ka mingi kaitse või relee, läbi mille peaks vool läbi jooksma ennem kui tuleni jõuab, ja kus see täpsemalt asub?
Postitatud: 16.12.2013 22:06 55
Postitas darkie
Parkimisandur ei puutu asjasse.
Postitatud: 16.12.2013 22:11 14
Postitas marco60
Okey, aga teinepool küsimusest kaitsme või relee kohta? Või on tal kusagil käigukastil või kangil mingi andur mis võib tuksis olla?
darkie kirjutas:Parkimisandur ei puutu asjasse.
Postitatud: 16.12.2013 22:13 09
Postitas darkie
E39 kohta ei oska öelda, aga E36 manuaalkastiga on küll tagurdustulede jaoks kasti küljes vastav lüliti. Eks mõni targem oskab täpsemalt öelda.
Postitatud: 17.12.2013 00:52 15
Postitas arnis
Kindalaeka lähedal A piilari allosas tulede moodul.
Kontrolli, kas valgel pistikul pinnid 9 ja 10 (vasak ja parem) saadavad 12V.
Miinus pane vastu kere või ükskõik millise massi pihta (pruunid juhtmed).
