39 spidoploki vahetus
Postitatud: 13.12.2013 07:49 24
Postitas Timm6
Probleem siis selline, et vahetasin spidoploki ära autoks siis e39 2,5diisel 120 kw, ja peale läks e39 3,0 diisli spidoplokk kõik ilus tore ja spidoplokis kõik toimib nagu peab aga keskel maki kompus ei näita enam kella ja kütusekulu ega midagi.
Kas peab kuidagi spidoploki ja keskkonsoolis oleva ekraani omavahel ühtistama v mis viga võib olla ja kuidas seda annaks korda teha ?
Re: 39 spidoploki vahetus
Postitatud: 13.12.2013 07:55 30
Postitas Timm6
viewtopic.php?f=47&t=172402" onclick="window.open(this.href);return false;
selline samasugune makk ja see ekraani riba on
Postitatud: 13.12.2013 09:16 22
Postitas arnis
Kas mõlemas autos oli enne seesamune MID?
Arvatavasti doonoril ei olnud BC-d või äkki on sul uus spido väikese ekraaniga?
Postitatud: 13.12.2013 10:35 35
Postitas Timm6
Spidodel on sama suur ekraan aga sel eelmisel polnud jah BC-nuppu.
Et siis kella ja värke ei saagi sinna tagasi selle spidoga ?
Postitatud: 13.12.2013 15:49 08
Postitas arnis
Minuteada sellist varianti ei pakutud, et spido on suur aga BC nuppu pole.
Iseenesest kui sul juhtmed on veetud (kõik kolm pistikud spido taga on kasutusel),
siis peaks saama küll. Lihtsalt ümber kodeerida.
Postitatud: 15.12.2013 17:15 15
Postitas Timm6
Selge, peab siis seda kodeerimist uurima hakkama .
Postitatud: 15.12.2013 17:34 39
Postitas ooDDoo
Vaja lihtsalt spidoplokk auto zcs koodiga üle kirjutada.. NCSeperdiga võtab ca 1 min
