e39 tagumine kojamees
Postitatud: 06.12.2013 12:46 10
Postitas daniil_d
Tervitus!
Pole touringutega veel kokkupuudet olnud. Nimelt ei tööta tagumine kojamees, vett pritsib aga ise mingit häält ei tee. Kust alustada vea otsimist? Kus jooksevad temani juhtmed?
Igasugune abi teretulnud.
Ettetänades!
Re: e39 tagumine kojamees
Postitatud: 06.12.2013 12:57 01
Postitas Alen
Mootor töötab? Kontrollida saad nii, kui luku ise kinni paned. Võimalik et kojamees roostes. Kui klaasi lahtiteed siis paremal pool kus luugi amordid on, seal ka juhtmed.
Postitatud: 06.12.2013 13:03 05
Postitas daniil_d
Alen kirjutas:Mootor töötab? Kontrollida saad nii, kui luku ise kinni paned. Võimalik et kojamees roostes. Kui klaasi lahtiteed siis paremal pool kus luugi amordid on, seal ka juhtmed.
luku ise kinni paned? Arusaamatuks jäi kuidagi
Postitatud: 06.12.2013 13:17 02
Postitas Alen
Teed klaasi lahti, suure luugi küljes on klaasi lukustus (nagu auto uksel) lükkad seda alla kui käib kaks klõpsu. Lähed autosse lükkad kojamehe kangi üks aste ette ning lähed vaatad kas mootor hakkas liikuma või ei.
Postitatud: 07.12.2013 12:35 59
Postitas Skalp
mul endal sama häda. aga mul elektroonika/mootor korras. St kui panen kojamehe tööle, siis kuulen mingit klõpsu ja midagi, mida saaks seostada kojamehe mootori häälega. Nii nagu Alen kirjeldas, pole veel kontrollinud.
Mul endal see kojamehe korda tegemine päevakorras ja browseris see
leht juba paar päeva lahti ning kavatsen selle õpetuse järgi korda teha või siis vähemalt kindlale selgusele saada, mis seal viga on
Postitatud: 08.12.2013 20:24 05
Postitas Alen
mul käib ka klõps kui kojamehe kangi näpin, ise olen nii kontrollinud mootori töötamist. Tänan selle õpetuse eest, puhkus kohe algamas ja plaan see asi lõpuks ära teha
Postitatud: 08.12.2013 20:54 45
Postitas viljar29
Tee klaas lahti ja proovi kas käega saad kojameest liigutada, enda omal oli kojamehe völl kinni roostetenud, see tavaline nähtus.
Postitatud: 09.12.2013 10:13 30
Postitas Alen
Kojamees kinni, lihtsalt mul selle süsteemi lahti saamisega raskusi, kuna keegi on seal juba asjatanud.
Postitatud: 12.12.2020 17:03 53
Postitas arxsss
kus kojamehe kaitse ja relee asub? 2003 525d 120kw omal.mul ei tee mingit häält võlli sain tööle aga kojamehemootorile tuleb 12v peale ilusti aga see teine pistik 6 juhtmega,sinna ei julgend voolu peale lasta,pärast kärrsab midagi läbi.ja vett ka ei pritsi,pumba vahetasin ära,proovisin teist kangi ega ei midagi?
Postitatud: 12.12.2020 17:10 38
Postitas mikuuu
Mul olid juhtmed katki paremal pool luugi hingede juures. Oli sama, et vett ei pritisinud ja ei toiminud.
Postitatud: 12.12.2020 17:12 09
Postitas arxsss
kas juhtmed on hingede plastiku taga peidus või?
Postitatud: 12.12.2020 19:28 35
Postitas arxsss
vaatasin juhtmed üle,tundusid korras
Postitatud: 18.12.2020 06:50 36
Postitas arxsss
sain veale jälile,veaks osutus luugiklaasi lukkulüliti,ei teinud seda teist klõpsakat ära.
