E61 tagaklaas
E61 tagaklaas
Tervist.
Tagaluugi klaas ei avane, kas on mingeid nippe, kuidas seda avada?
Re: E61 tagaklaas
Pead polstri maha võtma, siis saad millegiga avada. Muidu poleks probleemi aga kaks kruvi on pandud nii, et neid ei saa ennem lahti kui klaas lahti on
Nii et midagi pead seal sikutama ja väänama. Ma jätsin need kruvid omal tulevikule mõeldes tagasi panemata.
Mul endal ei tulnud klaas lahti sellepärast, et ta ei saanud aru, et tagaluuk kinni on, tagaluuk ka ei imenud ennast kinni vaid jäi loksuma. Sel juhul aitab, kui luku pistikus kaks klemmi ära sillata ja siis saab klaasi lahti teha.
Re: E61 tagaklaas
Ei saagi polstrit maha, proovisin ka seda sildamise trikki, ei olnud abi. Kas kellelgi äkki veel mingeid ideid?
Re: E61 tagaklaas
Võid katsetada luuki kinni - lahti ehk üles alla liigutada (et äkki veab ja juhtme mõni traat annab ühendust) ja siis avada klaasi, aga eks see üks paras ...... ole, aga võib jopata
Re: E61 tagaklaas
Ma muidu omal ajal ise leidsin googeldades piltidega õpetuse, kus üks vana sai oma klaasi lahti. Otsi
- bemarivend20
- Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: E61 tagaklaas
Ma ka ei saandu seda lahti. Kojamees eest ära, suur mutter lahti ja saad selle lüliti kätte. Nii kui lüliti juhtmele näpitsaid näitad ongi klaas lahti. Mul oli siis lüliti saba andnud.
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Re: E61 tagaklaas
Need tagaluugi juhtmed on ikka korralik porno jah :@
Re: E61 tagaklaas
mul oli sama jama aga lihtsalt tõmbasin lõpuks jõuga kruvi plastiku katki, ja p2rast lihtsalt aretasin uued kinnitused, muudmoodi ei saand lihtsalt,
Re: E61 tagaklaas
Tere,
SOS - kas Tallinnas leidub inimest, kes oskaks ja tahaks mul klaasi lüliti tööle panna?
Lülitisse voolu ei tule, samuti ei tule pistikusse, mis on tagaluugi klaasi kohal. Juhtmed seal, kus nad E61-l tavaliselt kuluvad, paistavad korras olevat. Umbes aasta tagasi lappisin neid juhtmeid, sain luugi küljes oleva tule tööle. Siiani ei avane nupust klaas ja klaasisoojendus puudub.
Endal mul ei ole juhtmetega soovi tegeleda, kas keegi abistab? Hinda sooviks ka teada. Asjaga suht kiire.
Kuldar
Kuldar
Re: E61 tagaklaas
No ei tea keegi midagi?
Re: E61 tagaklaas
Just oli endal sama probleem ja luugi juhtmetes asi-vahetasin ära ja kõik toimib...
