525d. 2003 E39 salongipuhur ei tööta
Postitatud: 29.10.2013 15:52 11
Postitas seawolf
Teen siis uue teema ja küsin targematelt nõu. Probleem siis selles, et puhur ei vunka. Sai siin ja minutorus ringi sobratud ning autol kaitsmed kõik üle käidud, terved. Jõudsin välja reostaadini, see saadan tulikuum, et kõrvetasin näpu ära. Kuidas kontrollida reostaadi korrasolekut? Keegi targem võiks natule rohkem lahti seletada, kuidas saab puhuri mootorit otsevooluga kontrollida? Lugesin küll siin leiduvaid postitusi kuid asi jäi natuke segaseks.
Re: 525d. 2003 E39 salongipuhur ei tööta
Postitatud: 29.10.2013 19:49 10
Postitas Tauri_K
Osta uus siil ja asi lahendatud.
Postitatud: 29.10.2013 19:59 59
Postitas seawolf
Krt ma köhin 60 EUR välja aga kas selles on viga?
Postitatud: 29.10.2013 21:22 12
Postitas seawolf
Kas kellelgi Taru kandis äkki ei vedele töökorras "siili", et saaks kontrollida või oskab keegi seda ka niisama teha?
Postitatud: 31.10.2013 21:25 01
Postitas seawolf
Et siis küsin uuesti. Kui suur on E39 al tõenäosus, et enne on reostaat läbi kui puhuri mootor ise?
Postitatud: 01.11.2013 08:03 55
Postitas hansu
50:50
Postitatud: 01.11.2013 08:12 42
Postitas brucevilli
puhuri mootor oleks läbi siis mingi hetk kummalegi poole keerates peaks asi elumärki näitama, kuna sinna kulub soon sisse tänu millele mootor enam ei funksi. endal oli mootor peetis miski 130e maksis vmidagi.
Postitatud: 01.11.2013 08:43 03
Postitas arnis
Osta kasutatud siil. Selle vahetamine on 10-minutiline töö.
Maksav kordades vähem kui uus B-jupp.
Postitatud: 01.11.2013 11:14 33
Postitas Veiks1
Võimalus on kapoti alt ju katsuda ka,et kui vabalt see salongimootor ise liigub. Ma olin ka 100% kindel et reostaat(siil) on läbi,lõpuks vahetasin ikkagi salongipuhuri mootori ära
Postitatud: 01.11.2013 11:42 57
Postitas teet82
Saab ka kindluse mõttes kontrollida, kui siili pistikus õiged klemmid sillata, kas hakkab mootor tööle. Netis peaks neid juhendeid olema küll, ise vähemalt leidsin kunagi, kui sama probleem oli.
Postitatud: 01.11.2013 11:54 45
Postitas seawolf
Njah. Jõudsin ka siis mootorini. Ja siili ikkagi panin uue. Et siis armatuuri lahti katkumine ees ootamas.
Aga äkki on Tartu kandis spetsialiste kes selle töö mõistliku hinna eest ette võtaksid, kuna ise pole sellise asjaga kokku puutunud. Või siis oskab keegi juhendada, kole sant on lastega ja uduste klaasidega ringi sõita.
Postitatud: 02.11.2013 12:23 52
Postitas Veiks1
Keerulist selle vahetamise juures ei ole midagi, mul võttis see rahulikult tehes nii 4-5h aega vms. Iseenesest kui tööriistad käes seisavad siis saab sellega hakkama igaüks
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... cement-DIY" onclick="window.open(this.href);return false; - üsnagi asjalik õpetus kuidas seda mootorit eemaldada.
Postitatud: 03.11.2013 23:39 30
Postitas seawolf
Õnneks tehakse töö oskajate poolt ära üsnagi mõistliku hinnaga. Aga tänud ikkagi!
Postitatud: 04.11.2013 20:20 56
Postitas seawolf
Nii mootor vahetatud. Lust ilma rätikuga nühkimata sõita.
Küsimus. Mis variantidel need nelja kinnitusega salongipuhuri mootorid on? 520d ? Ahjaa, kuna rutakalt räpakalt sai tormatud, siis on nüüd üle üks tuttuus reostaat(siil), kel huvi võtke ühendust. Isegi tšekk on alles. 5036586
Postitatud: 20.11.2013 19:03 16
Postitas valmz85
Endal sama mure Tartus. Ootan soovitusi kelle poole pöörduda.
Eile hommikult enam puhurist õhku ei tulnud ja vahepeal tööle pole hakanud. Paari nädala eest puhur hakkas vilisema ja ei töötanud õhtu poole, kuid järgmisel päeval töötas ning vahepeal pole muret olnud.
Postitatud: 08.04.2015 07:59 15
Postitas karpaants
Tere!
Küsiks targematelt nõu!
Endal oli täna hommikul sama mure, et salongi õhku ei puhunud, temperatuuri ja kõike sai ilusti muuta aga ei puhkunud õhku ühestki asendist. Hiljem hakkas mingi aeg jälle õhku puhuma. Kas asi võib olla selles nn siilis, mis hakkab ilmselt läbi minema?? Või mingi muu probleem?
Ootaks asjalikke vastuseid mida teha või mida peaks ära vahetama!
Auto e39 525tds 97a.
Tänud ette!
Postitatud: 08.04.2015 12:14 16
Postitas arnis
Variant 1) vaheta siil ajutiselt
Variant 2) ajal kui vent ei tööta siis lühista kaks teatud kaablit siili pesas, saab nii siili välistada
Postitatud: 08.04.2015 20:09 33
Postitas Marvin
karpaants kirjutas:Tere!
Tänud ette!
valmz85 kirjutas:Endal sama mure Tartus. Ootan soovitusi kelle poole pöörduda.
Mul endal oli kunagi sama jama,et ükspäev töötas ja teinepäev mitte.Alustasin siilist siis,võtsin maha ja siiliklemmide juures oli sulama länud.Ostsin uue siili ja kõik korras:)
