E34 Käivitus probleemid
Postitatud: 04.01.2006 16:41 57
Postitas seawolf
Nüüd siis lõpuks leidsin niiske ilmaga käivitamise jama, juhtmed. Külmalt 1-2 sek käivitamise aeg. Krt nüüd hakkas jukerdama sooja mootoriga. Kord käivitub ilusti 1-2 sek ,kord vajab päris pikka käiamist. küünlad, juhtmed, filtrid vahetatud. Tühikäigumootor teine, õhulugeja puhastatud siit foorumist saadud õpetuse järgi. Ah ja, ku käivitamisega probleem tekib ja lõpuks käima läheb, siis gaasi vajutades tahab ära surra(tõmbab nigu hinge kinni). Paar korda susida gaasiga ja kui pöördesse läheb ei ole enam probleeme, mootor käib ilusti. autoks 520, M20 mootor.
Postitatud: 07.04.2006 10:45 51
Postitas seawolf
Postitatud: 07.04.2006 10:55 15
Postitas Mario_Õ
vaata kas aku juhtme korralikult peal ja kontrolli peakaitset
endal oli samamoodi kui aku 1 klemm oli lahti jäänud
Postitatud: 07.04.2006 14:18 50
Postitas patrik
vända andur ära? hooratas pees?kütusesurve? ( mine parem kellegi juurde diagnosti)
