E39 originaal makiga probleem
Postitatud: 04.01.2006 13:44 23
Postitas exx
süüte välja keeramisel läävad balansid ja muu paigast ! milles võib ola probleem?
Postitatud: 04.01.2006 13:53 55
Postitas Koleloom
KAs see viga on algusest peale või on tulnud see viimasel ajal???
Postitatud: 04.01.2006 13:58 59
Postitas exx
ostmise päevast peale aga siis ei osanud kohe nagu vaadata seda maki assa!
Postitatud: 01.09.2006 18:39 24
Postitas nokkel
sama viga minulgi, keegi aitab?
Re: probleemid makiga orig. bmw e39
Postitatud: 01.09.2006 20:04 25
Postitas Vei.ko
exx kirjutas:süüte välja keeramisel läävad balansid ja muu paigast ! milles võib ola probleem?
See on jah E39 maki üks vigadest
Neid teemasi siin foorumis ennemgi:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=balance
Ja auto24 ka:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php/tid=77904#0
Saab nii paikka,et ära pane täpselt keskele vaid jäta üks kriips kas paremale või vasakule. Minul toimib nii
Kas siis kui süüte sisse keerad hakkab ka valjemini mängima
Postitatud: 02.09.2006 11:47 16
Postitas nemps
Kuna ise saab elektroonikaga tegeldud uurisin ühe sõbra samasugust probleemi. Lahendamiseni ise ei jõudnud aga lääne foorumitest leidsin et probleem peaks olema maki mälukivis , mis ise oli suht levinud mingi 24c seeria vist. nii et suht iga tegelane kes suudab näiteks maki koode maha võtta ehk siis eepromme ringi kirjutada võiks vana kivi uuega asendada ja sinna uue softi peale lasta
