K:E39 525tds käbiga probleeme
Postitatud: 21.10.2013 15:32 58
Postitas ricks6343
Tervist, et selline küsimus ,et kust saab kinni hoida väntvõlli või hooratast ,et otsakaabe polt ehk käbi kinni keerata? On kellelgi mingi pilt selle kohta või oskab täpselt öelda kus mingi pilu või auk paistab?
Auto E39 2.5 tds 105kw manuaal.
Re: K:E39 525tds käbiga probleeme
Postitatud: 21.10.2013 20:46 57
Postitas KristjanK
Parandage kui eksin, aga võta need plastikkatted kuni käigukastini maha ja ühest pilust peaks paistma hooratta hammasrattad. Üks mees lükkab mingi kangi või sõra vms hamba vahele kuni teine seda lahti vägistab.
Edu!
N4pst3r
Postitatud: 21.10.2013 21:33 44
Postitas ooDDoo
starteri all on auk kuhu läheb 7mm läbimõõduga pulk sisse mis läheb otsapidi hoorattasse.
Postitatud: 21.10.2013 22:09 19
Postitas ricks6343
Suurimad tänud.
