Tervist,
kuna ise ei jaga väga matsu, siis uuriks targematelt.
Nimelt kas antud mudeli x drive versioonile mille ET peaks olema 43 kõik rattad on võimalik ka flantside abil alla sokutada näiteks Style 128 velgi millle ei ole antud ET varianti ? Ning kas see kurnad silda kuidagi teistmoodi kui on flantsidega veljed ja kas xdrive saab sellest ilusti aru, ilma et karjuma hakkaks?
Tänud
E60/61 xdrive veljed
Re: E60/61 xdrive veljed
Velje offseti saab flantsiga ainult väiksemaks teha, ehk kui sul on offset (ET) 45, siis 20-se flantsiga saad selle 25 peale. Vastupidi offseti (ET-d) flantsiga sa ei muuda. Seega kui see style 128 on offsetiga (ET) 18, siis saa saad selle isegi omale xDrive'ile alla panna, kuid velg jääb 27mm koopast välja ning silla geomeetria läheb paigast ära.
Illustratiivselt juhtub selline asi, mille kasutaja priitV8 kunagi minu teemasse postitas:
juurde ka inglise keelset juttu: http://www.familycar.com/alignment.htm#Scrub%20Radius" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsalt näiteks: Kui aga mina tahaksin oma autole panna xDrive'i offsetiga velgi, siis peaksin igaljuhul flantsi kasutama, sest velg jääb, muidu liiga koopasse ja suure tõenäosusega hakkab kuhugi vastu käima. Flantsiga saan aga offseti 20-ne peale nagu vaja. Kuid siis jällegi muutub sillageomeetria, mis küll midagi paha ei tee.
