e39 jahutusvedeliku probleem.
Nimelt probleem on selles et kusagilt vist lekib tosooli kapotialla. Kui auto käib siis on kuulda mingi iga 10seci tagant nagu ahmiks õhku kuhugile vahele ja kui sõita siis on suht palju tosooli kapotiall. Vaatasin ja uurisin kuskilt nagu näha ei ole et lekib ja temp on ka normis.õhutus sai ka tehtud äsja. On kellelgi kokkupuuteid olnud selle probleemiga. Mootor on m54 2.2 bens
Re: e39 jahutusvedeliku probleem.
Minul E39 lekkis pikemalt (vahetatud sai mitu B osa juppi enne kui panin A jupi asemele ja pidama jäi) termostaadikorpuse ja mootori ploki vahelt. Siiani pole rohkem enam lekinud. Sooja ilmaga sealt ei lekkinud just kui hakkasid hommikused jahedad ilmad ja talved. Hommiku kui käima sai panna siis taskulambi valguses oli ilusti näha kuidas mahl tilkus alla.
