Küsimus E 61 esitulede kohta.
Postitatud: 02.09.2013 18:00 04
Postitas Rauno4
Tere.
Kas keegi oskab öelda kas E61-l annab eraldi vahetada ka kaugtule reflektorit?
Kas keegi oskab soovitada kust seda saada võiks?
Soovides Parimat.
Re: Küsimus E 61 esitulede kohta.
Postitatud: 02.09.2013 20:09 15
Postitas arnis
Halogeentuled ei olegi väga kallid.
Aga kui saaks vahetada, siis ainukeseks doonoriks võiks olla
avariiline auto, millel reflektorid ei saanud viga.
Sellist leida on raske.
Mis reflektoritel viga? Üle kõrvetatud valede pirnidega?
Postitatud: 04.09.2013 11:27 16
Postitas Rauno4
Pirn ilmselt valesti sisse pandud või midagi on juhtunud ja on reflektorit sulatanud päris palju. Vaatasin et reflector ise on vahetatav küll aga millisel viisil? Kas peab klaasi eest ära võtma või annab kuidagi muud moodi?
Postitatud: 04.09.2013 11:49 06
Postitas arnis
Klaas kindlasti eest. Ma pole kursis, kas need tuled tööstusliku fööniga või ahjuga avanevad.
Aga kus sa leiad selle reflektori :D
Sellised tuled tihti visatakse minema.
Postitatud: 04.09.2013 16:34 31
Postitas Rauno4
No kui kuskilt tellida ei anna siis ilmselt tuleb lammaritest otsida :).
Postitatud: 04.09.2013 16:58 41
Postitas Rist0
Mul üks tuli vedeleb mida saaks lammutada,reflektor korras.kui huvi siis pm!
Postitatud: 04.09.2013 23:12 40
Postitas Rauno4
Kumb pool? Kas nendel poolt mingit vahet pole? Reflektori kinnitus poldid ja muu kõik sama?
Postitatud: 05.09.2013 11:02 46
Postitas Rist0
Mul kõrvalistuja poolne tuli,ei oska öelda kas reflektorid erinevad.
Postitatud: 05.09.2013 11:09 57
Postitas TiitR
rustisan kirjutas:Mul kõrvalistuja poolne tuli,ei oska öelda kas reflektorid erinevad.
Kuna tegu nn. clear klaasiga põhitulel, siis usun, et käelisus (tulede vihk) on saavutatud just reflektoriga? :roll:
Postitatud: 05.09.2013 11:50 04
Postitas Rauno4
No nendel tuledel iseenesest annab ju seda käelisust muuta ka, vähemalt lähitulel küll!
Postitatud: 05.09.2013 15:23 09
Postitas TiitR
Rauno4 kirjutas:No nendel tuledel iseenesest annab ju seda käelisust muuta ka, vähemalt lähitulel küll!
Võimalik. Ja sellepärast paningi oma jutu lõppu ? märgi, kuna lihtsalt mõtlesin kõva häälega :cool:
