E39 525d 2003.a. jama parkimis anduris.
Postitatud: 14.08.2013 15:25 38
Postitas Raavo
Kui andurid peaksid tööle hakkama teeb mul ühe pika piiksu ja peale seda täielik vaikus. Kuigi PDC tuli põleb ja peaksid töötama. Arvuti näitas et eest üks on läbi kas sellepärast ei tööta tagumised parkkimis andurid kah we?
Re: E39 525d 2003.a. jama parkimis anduris.
Postitatud: 14.08.2013 16:00 05
Postitas Sulev
Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
Postitatud: 14.08.2013 18:07 43
Postitas Raavo
Sulev kirjutas:Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
Tänud vastuse eest. :D
Postitatud: 14.08.2013 22:43 13
Postitas Raavo
Kas keegi oskab soovitada kust neid müüa oleks? Oleks tarvis eest paremalt keskmist andurit. Kas keegi oskab öelda kas ise neid raske vahetada? Kas peab stange eest v6tma või piisab liistu eemaldamisest?
Tänud info eest ette ära.
Postitatud: 15.08.2013 10:12 42
Postitas K.Polberg
Liistu küljes nad ongi. Liist lahti, andur küljest ja suund http://www.carway.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; suunas. Näitad anduri ette ja kutt toob sulle kasutatud töötava :)
Postitatud: 15.08.2013 10:50 01
Postitas Raavo
K.Polberg kirjutas:Liistu küljes nad ongi. Liist lahti, andur küljest ja suund http://www.carway.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; suunas. Näitad anduri ette ja kutt toob sulle kasutatud töötava :)
Kas liist tuleb kergesti ära? Ja kumbalt poolt peaks lahtikangutamist alustama?
Postitatud: 15.08.2013 13:03 54
Postitas K.Polberg
Ma hakkaks numbrimärgi poolt. Liistul endal on Pilt sellised plastikust nagad. Kuna kivitäkkeid oli nkn liistul siis lükkasin liistu ja stange vahele suhteliselt lapiku kruvikeeraja ja hakkasin liistu vaikselt ülevalt ja alt lahti kangutama.
Postitatud: 15.08.2013 22:17 17
Postitas Raavo
K.Polberg kirjutas:Ma hakkaks numbrimärgi poolt. Liistul endal on Pilt sellised plastikust nagad. Kuna kivitäkkeid oli nkn liistul siis lükkasin liistu ja stange vahele suhteliselt lapiku kruvikeeraja ja hakkasin liistu vaikselt ülevalt ja alt lahti kangutama.
Tänud hakkan siis nv sellega tegelema :D
Postitatud: 18.09.2014 10:00 18
Postitas Huvilineüks
Tere, kuidas tuvastada, milline andur tuksis on? Ette tänades.
Postitatud: 18.09.2014 10:56 28
Postitas Raavo
Huvilineüks kirjutas:
Keera süüde sisse pane pdc süsteem peale ja mine kuula andureid kui sõrme lähedale paned siis kuuled kas andur tiksub või mitte kui tiksub siis korras.
Postitatud: 18.09.2014 12:30 28
Raavo kirjutas:
Pikk toon on, aga andurid ükski häält ei tee, kas siis kõik andurid läbi?
Postitatud: 18.09.2014 12:58 21
Postitas arnis
Mõnikord ühendatakse juhtmestik mooduli juurest lahti, ei tea miks... kontrolli.
Ja põhimõtteliselt, diagnost ütleks täpsemini...
Postitatud: 18.09.2014 13:09 42
arnis kirjutas:Mõnikord ühendatakse juhtmestik mooduli juurest lahti, ei tea miks... kontrolli.
Korras on, ühenduse viga oli. Enne anduri plõginat ei kuulnud, kuna naaber saagis. Need korras andurid teevad nii vaikset plõginat, et ümbrus peab tasa olema, siis kuuleb hästi anduri plõginat. Suured tänud vastamast!
Postitatud: 18.09.2014 20:01 22
Postitas arnis
Huvilineüks kirjutas: Enne anduri plõginat ei kuulnud, kuna naaber saagis.
Erakordne alibi:lol:
