530d kütus ei tule filtrini
snow2wake
Postitus Postitas snow2wake »
Tere probleem siis selline et süüte sisse panen ei tule kütus filtrini vaatasin juba paagipumppa ja vool tuleb peale ja pump ise töötab kui juhtmetega aku külge ühendada aga süüte sisse paned siis ei kuule nagu et pump lööks
Tauri_J
Re: 530d kütus ei tule filtrini
Postitus Postitas Tauri_J »
pumba kaitse?
snow2wake
vaatasin nagu kõik kaitsmed üle ja voltmeetriga mõõtsin pumba pistikust tuli vool peale
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kontrolli põhjaaluse pumba seisukord üle. vajadusel anna otsevool peale.
snow2wake
jah aitöh põhjapumpa ei tulegi vool peale... oskab keegi õelda kas ja kus tal relee on?
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
snow2wake kirjutas:jah aitöh põhjapumpa ei tulegi vool peale... oskab keegi õelda kas ja kus tal relee on?
vaata taga aku kohal olevad kaitsmed üle...
snow2wake
Kuidas on võimalik voltmeetriga kindlaks teha kas relee toimib?
Leho
Kaitse 54 vaata pagasnikus üle.
