Bmw e34 veljepolt/rehvid
Postitatud: 06.08.2013 18:40 35
Postitas BMWFÄNN
Tervist. Paneks siis suurele ringile ühe väikse küsimuse.
Mure seisneb selles, et veljevõtmega sai keeratud veljepoldi pea siledaks. Ei saa enam velge alt ära .
Mis võimalusi oleks veel peale puurimise ja keevitamise. Ja kui keevitada midagi otsa sinna veljepoldile siis mis see olems peaks, kas teine veljepolt või mis.
Põhjus miks oleks vaja velg alt ära saada oleks see pilt siis.
Kui kellelgi oleks pakkuda 16 tolli rehve siis oleks meeleldi huvitatud. Võiks olla korralikud ikka.
Aitäh igasuguse abi eest.
Janar.
Re: Bmw e34 veljepolt/rehvid
Postitatud: 06.08.2013 19:31 36
Postitas ooDDoo
Löö suurem torx sisse
Postitatud: 06.08.2013 20:27 27
Postitas BMWFÄNN
ooDDoo kirjutas:Löö suurem torx sisse
Oli kuskil müügil ja torxi komplekt bauhofis või handymanis need 10 cm pikad torksid , aga kas need peavad vastu sellele väänamisele, või võõnab kohe puruks/kõveraks.
Postitatud: 06.08.2013 20:50 07
Postitas arxanyus
proovi varianti, kus torks on nö padruni otsas juba
Postitatud: 28.10.2013 12:47 11
Postitas BMWFÄNN
Sain korda. Leidsin padruni mis keermega. Peksad peale ja keerad lahti aga padrun keerab end vastupidise vindiga kinni veljepoldi otsa. :)
