E39 Alarm hakkab lambist tööle
Postitatud: 05.08.2013 02:27 34
Postitas seawolf
Autoks siis 525d 2003 E39. Sai auto ära pargitud ja järsku avastasin, et suunakad plingivad nagu oleks alarm tööle hakanud. 5 min plingib siis 10 min vaikust. Puldist korra lukust lahti ja lukku ja jälle vaikus kuni 10 min. Käisin kõik uksed üle, kõik korras. Proovisin käivitada, töötas korralikult. mis kotermann see olla võib?
Re: E39 Alarm hakkab lambist tööle
Postitatud: 05.08.2013 03:07 10
Postitas seawolf
Nii. Sai siin ringi sobratud ja esimene asi, vist kapoti all asuv andur jukerdab. Sai nüüd auto juures ära käidud ja kontrollitud andurit sundseisuga. Nupp alla ja valve alla lasin lahti toimis, hakkasid tuled vilkuma. Mitu juhet sinna originaalis jooksma peab? Mul ainult kaks. Aga pistikus kolm nn "ora" püsti.
Postitatud: 05.08.2013 08:28 11
Postitas seawolf
Nii. Ise küsin ise vastan. :D Kuna öösel ei viitsi midagi hullu aretada siis panin teibiga kapotialuse anduri sundseisu ja sain vähemalt hommikuni rahulikult magada! :)
Postitatud: 11.09.2013 22:38 08
Postitas MadisK
Kus ma selle kapoti aluse anduri leiaks. Endal mul karjub ka pidevalt auto.
Postitatud: 13.09.2013 00:40 46
Postitas arnis
Originaalsigna andur on juhipoolse õhufiltri serva küljes.
Isearetatud junnide andur tavaliselt kõrvalistuja tule lähedal, serva peal.
Postitatud: 06.03.2014 08:45 42
Postitas m2llarmees
Mul sama probleem, nii kui võtit keeran pistab kisendama. Kapotialt ei leidnud midagi ning seda karpi ka laes pole..
Postitatud: 06.03.2014 09:36 35
Postitas arnis
m2llarmees kirjutas:Mul sama probleem, nii kui võtit keeran pistab kisendama. Kapotialt ei leidnud midagi ning seda karpi ka laes pole..
Seega pornoimmo. Need karjuvadki kui kui uks avatakse mitte nende endi poolt.
