530d kütusetorustik
Postitatud: 17.07.2013 12:03 18
Postitas snow2wake
Küsimus siis selline et, kas ja kust on võimalik saada põhja alust kütusetorustikku...'
Ning kui mul on ta katki tagumise istuja jalgade alt umbes siis kas peab kogu põhja aluse torustiku välja vahetama või käib sinna mingi jupp vahele...
Või on hoopis mingeid võimalusi selle augu parandamiseks.
Re: 530d kütusetorustik
Postitatud: 17.07.2013 13:01 00
Postitas Mürka
Osta 4 meetrit 8mm läbimõõduga vasktoru ja paar meetrit sama siseläbimõõduga kütusevoolikut. Peotäis tugevaid lõdvikuklambreid ja varu paar tundi aega kanali või veel parem tõstuki peal töötegemiseks. Terav saag ja tugevad lõiketangid vanade torude äralõikamiseks on vajalikud. Endal sama töö tehtud, pole midagi hirmsat. Võid asendada ka sobiva plasttoruga, kui leiad.
Postitatud: 17.07.2013 22:23 45
Postitas siim789
Huvi pärast küsin, et kus seda torustikku põhja all nii pikalt on. Minul jäi enda masina küljes silma ainult 2 ca 1m pikkust peaaegu sirget torujuppi. Mõlemast otsast torul läks edasi voolik, üheltpoolt paaki ja teiseltpoolt webasto kanti ja mootorisse. Igatahes ostsin 2 meetrise 8mm läbimõõduga vasktoru jupi ja lõikasin sellest 2 parajat juppi siis. Kohalikus autopoes oli meetri hind natuke alla 5eur-i
Postitatud: 18.07.2013 11:40 00
Postitas Teijo
siim789 kirjutas:Huvi pärast küsin, et kus seda torustikku põhja all nii pikalt on. Minul jäi enda masina küljes silma ainult 2 ca 1m pikkust peaaegu sirget torujuppi. Mõlemast otsast torul läks edasi voolik, üheltpoolt paaki ja teiseltpoolt webasto kanti ja mootorisse. Igatahes ostsin 2 meetrise 8mm läbimõõduga vasktoru jupi ja lõikasin sellest 2 parajat juppi siis. Kohalikus autopoes oli meetri hind natuke alla 5eur-i
ise tegin täpselt samamoodi.
Postitatud: 18.07.2013 16:27 03
Postitas Mürka
4 meetri soovitus selleks, et sellisel juhul saab ka kõige suurem nisanäpp oma ärarikutud torudest uued jupid lõigata ja ikkagi auto korda teha. Kuigi jah, ilmselt oleks 3 meetri soovitusest piisand
