E39 2000a 3,0 Disla manuaal ei lähe käima soojalt !
Postitatud: 11.07.2013 20:10 05
Postitas taytz
Nimelt siis ongi probleem selles, et nii kui mootor soe ja seisma jätta, enam käima ei lähe, ketra lolliks, aga ei lähe .. Samas tõugates läheb kohe .. Ei tahaks uskuda, et mingi pumba rike ? Kuna ise Võrust, siis ei tea ka, kes ja kus teeks korralikku diagnosti lõuna eestis ? Tartu nt ?
Re: E39 2000a 3,0 Disla manuaal ei lähe käima soojalt !
Postitatud: 11.07.2013 21:21 16
Postitas Jokker
On kõrva jäänud, et selliste sümptomite puhul on saba andnud kas vända- või nukaandur. Eks keegi targem/kogenum täpsustab kohe üle.
Postitatud: 11.07.2013 22:03 14
Postitas Tauri.
Kõrgsurve pumba juures asuv turborõhu klapp võib ka olla.
Postitatud: 12.07.2013 22:46 48
Postitas arnis
Diagnost ikkagi vajalik.
Põhjaalune pump muidu funktsioneerib soojalt?
Postitatud: 12.07.2013 23:31 16
Postitas taytz
arnis kirjutas:Diagnost ikkagi vajalik.
Jeps.
Läheb lähipäevil diagnosti, eks siis vaatab edasi kui viga ei leia
Postitatud: 14.07.2013 12:28 23
Postitas teet82
See peaks siis olema see auto, mis minu juures käis täna.
Starterist ei käivitu soojalt ega külmalt, lükates käivitub suhteliselt hästi.
GT-1 näitas loomulikult madala raili rõhu veakoodi, rõhk ise käivitamisel ainult 60-70 bar. Tagasivoolu kinni pigistamisel sai rõhu umbes 150 bar peale. Etteande rõhk starteriga ketramisel umbes 3,2 ja tühikäigul 3,8 bar, selles vast viga pole. Mootori töötades on IST ja SOLLWERT normis, natuke kõigub ISTWERT ühele ja teisele poole tühikäigul.Võtsime korraks lahti ka tagasivoolud, neljast esimesest pihustist lendas kütet juba süüte sissekeermisel, viimased kaks jäid ka ketramisel suhteliselt kuivaks..
Kas nelja pihusti vahetus?
Postitatud: 14.07.2013 13:38 44
Postitas Drag
Kui pihusti muus osas on korras, siis saab remontida ka ainult tagasivoolu.
Postitatud: 14.07.2013 21:41 04
Postitas Abehabe
ma siis see auto omanik. et siis küsimus selline et kes ja kus tehakse ja mis võik olla umbkaudne hind
Postitatud: 21.07.2013 16:00 24
Postitas Drag
Dieselland pakub pihustite remonti, võta ühendust ja uuri.
Postitatud: 31.07.2013 13:35 28
Postitas Abehabe
leidsin siis aega ja sai diesellandi auto viidud, aega läks 2 tundi ja läbi oli läinud mingi rõhu andur(133 euri pluss käive).
oleks teadnud et asi nii lihtne siis oleks juba varem viinud
Postitatud: 01.08.2013 01:58 56
Postitas arnis
Oleks diagnosti teinud, oleks 3x odavamalt hakkama saanud
Postitatud: 01.08.2013 06:31 52
Postitas teet82
Kui teha puhas diagnostika arvutiga, siis konkreetset viga ju ei näe, lihtsalt rõhk on maas...
Pigem siis viia töökotta, kus on riiulist võtta neid rõhuregulaatoreid ja rõhuandureid, kollektor maha kakkuda ja lihtsalt proovida vahetada. Või on mingi võimalus palja arvutiga ära määrata täpne viga?
Postitatud: 01.08.2013 09:23 11
Postitas Tauri.
Pakkusin esimese asjana turbõrõhu klappi.
Sõbral oli sama jama ja viga ei leitud üles isegi BMW esinduses .
