Bmw 525iX sidur!
Postitatud: 08.12.2005 18:34 39
Postitas karwic
sidur libiseb ja oleks vaja teada kas mingit vingemat assja ka annab panna... ja mis oleks hind!?
Postitatud: 08.12.2005 19:00 08
Postitas AARE540
Loe
seda teemat alates 2.st lehekyljest, seal on sidurist ysna palju kirjutatud
Postitatud: 09.12.2005 18:11 50
Postitas karwic
noo ok seal oli juttu küll palju aga teema keerleb 530 ymber ja see ei lähe kohe mitte...
olen ikka omadega pigis.
Postitatud: 09.12.2005 18:38 21
Postitas karwic
aga kas 228 sidurit 240-iga ymber vahetada pole v6imalik kudagi ?
kas ainult korvi v6i koos hoorattaga. ning kas hooratas istub?
Postitatud: 10.12.2005 14:25 10
Postitas raimo_r
www.autoosad.ee
valid tavalise 525 m50 mootoriga, jõuülekandeosade all on ka ix jaoks sobivad LUKi
sidur ~1200.-
korv ~1200.-
vingemat - kuna e30 iX peaks täpselt sama suurus ja nuutide arv olema siis:
www.bmw2002.com -> e30 performance -> e30 drivetrain -> Clutch Disc racing
leevendita 160 taala, leevendiga on vist 200 taala (tuleb eraldi küsida).
Postitatud: 28.12.2005 10:52 35
Postitas karwic
No nii. üxpääv andis sidur yldse otsad ja võtsin kätte ning lammutasin ise laiali. ning nüüd 240 sees ja oopis teine teema. kuid neliku lammutamine ei ole mitte lihtne töö omaette raske on sidurikoda mootori küljest lahti saada.
Ning kõigile teile kes arvavad et Ix tagasild ei käi läbikeskdiffri sis te exite rängalt!
seal on mingi ketiga ylekanneja mingi elektriline sidur
Postitatud: 31.12.2005 19:52 40
Postitas raimo_r
keskdiffer ehk vahekast on viskosiduriga ja kogu kupatust aetakse ringi keti abil
aga räägi siis ka teistele, kust siduri ostsid ja mis maksis - sachs type 240 oletan siis ?
